Radeon X850 PRO 256mb не определяется в системе | |
| Ripli 15/03/2008 06:50 |
Видеокарта работает, но при загрузки виндовс, говорит что неизвестный видеоконтроллер, при осмотре обнаружил 2 оторванных конденсатора С69 и с1625, последний стоит в штабеле конденсаторов у разьёма, померил один из них вроде 100nF, но покупной оказался больше......... Прозьба помочь номиналами или советом..... |
| Ripli 18/03/2008 09:45 |
Поставил вместо С69 1Мкф, а с1625 - 0,1 мкф ничего не изменилось...... нашёл другие драйвера, установил теперь пишет что "установлен не тот драйвер или он работает некоректно" ошибка Код 28. Чего делать? |
| Cross 18/03/2008 13:03 |
давно как то носился с подобной проблемой , вроде здесь была тема и на радеон.ру , из-за отвала ГПУ меняется id , вот пример http://monitor.espec.ws/section5/topic83508.html |
| Ripli 29/03/2008 07:49 |
Не могли бы вы поподробнее расписать решение проблемы или ссылку киньте где что-нибудь похожее есть, ремонтом видеокарт раньше не занимался, а желание запустить девайсину ичень большое..... |
| yurikel 30/03/2008 19:42 |
Иногда прожарка чипа помогает, но можно и окончательно убить карточку. |
