Доработка БП (установка недостающих элементов) | |||
| Dimann 23/01/2005 21:34 |
Устанавливал недостающие элементы в дешевый БП. Установил на выходе 3.3В дроссель от дохлой материнки (со стабилизатора 3.3В). Просело напряжение до 3.15В. Вроде бы такого быть не должно.
З.Ы. Так как места в БП маловато пришлось поднять этот дроссель над платой на 1.5 см. |
| Mikkey 24/01/2005 12:57 |
В каком месте меряешь (под нагрузкой/без)?
Если на дросселе падает - то пульсации большие. |
| Dimann 24/01/2005 16:45 |
Все замеры делаю под нагрузкой 2А на выходе. Проверить пульсации пока не могу - не разжился еще осциллографом. |
| Mikkey 24/01/2005 17:42 |
Нагрузка на какие каналы? Если только на 3,3 то вполне может быть и нормально, попробуй при своих измерениях на +5 повесить.
И меряй на свободном проводе или прямо на плате. |
| Dimann 24/01/2005 19:42 |
Нагружаю все каналы. Но такая вещь только по 3.3В. Напряжение меряю на самой плате, так как корпуса нет (поэтому и не указал тип БП). Нагружаю резисторами. |
| Mikkey 25/01/2005 11:51 |
А если дроссель закоротить то нормально? |
| Dimann 25/01/2005 15:38 |
Закоротил - ничего не изменилось. Но причина нашлась. У выходного конденсатора поплыли параметры. Хотя покупал новые и перед установкой (3 недели назад проверял) проверял. Заменил кондер - стало все нормально. Так что всем спасибо. |
| Mikkey 25/01/2005 16:02 |
бывает... |
| lee 25/01/2005 21:12 |
Оценить в таких случаях вину дросселя достаточно просто, нужно замерить напряжение до дросселя и после или падение на нем что одно и тоже. Случается, что в падении напряжения виноват отнюдь не дроссель а электрические параметры ОС по напряжению и току. |
| OlegБ 27/01/2005 07:42 |
Но все равно у него виноват дроссель. Не надо в дешевую схему пихать их. Только вред будет. |
| Gavrilov_S 27/01/2005 10:45 |
Полностью согласен! Тоже был случай хотел как лучше а получилось ... Тоже решил поставить дросель со старого БП и он совсем перестал включаться... поставил на место дроселя родную перемычку и всё ОК! |
| lee 27/01/2005 20:05 |
Господа, все должно стоять на своих местах. |
