Как установить SATA (CD DVD привод) винт? ликбез. | |||
| m.ix 31/03/2007 03:53 |
Как установить SATA винт? ликбез для меня и всех остальных кто будет спрашивать об этом.
Пока вопрос чисто теоретически, что б его можно было при надобности продолжить. Прошу ногами не бить, Ни когда не ставил данные винты. Обясните по пунктам как и что сделать. На данный момент, меня интересует просто установить, без RAID Для того что бы можно было работать и устанавливать систему в дальнейшем. Теоретически я предполагаю как можно НО ....... 1 Это в BIOS надо включить данный контроллер (все или только тот на который устанавливается винт) 2 физически правильно винт (CD DVD приводы это как доп вопрос) подключить питание и SATA далее ....... жду ответов, если можно без ссылок! Мануал-аглицкий к мамке есть как и CD к ней с дровами. Если эя с этим не забегаю слишком уж в перёд. SATA есть 150 и 300 мегабит в секунду, там тоже начинаются проблемы совместимости, про это уже прочитал, так же в каком месте это переключается? (проблемные винты samsung 250 и maxtor какие то) |
| LoadHigh 31/03/2007 04:33 |
проблемы следует решать по мере их возникновения У вас в биосе винт определяется? (это к вопросу о том - надо ли там что нить править), ну а физически не правильно подключить веник - это надо гением быть.. ибо ключи там конкретные ![]() |
| m.ix 31/03/2007 04:37 |
Обязан определится, только после включения SATA контроллера А пока это моя мамка
Дрова для моей мамки http://products.gigabyte.ru/products/mb/driver/ga-m55plus-s3g_10.html http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2283 |
| LoadHigh 31/03/2007 05:22 |
мне кажется он по умолчанию включен..
Вы подключили уже? проверили? |
| m.ix 31/03/2007 05:29 |
Можно на ты.
SATA я отлючил для убыстрения загрузки системы. Пока на IDE работаю. |
| LoadHigh 31/03/2007 06:00 |
А.. ну так сделайте контроллеру Enable и вперед. Чипсет какой? |
| m.ix 31/03/2007 06:13 |
http://streamphoto.ru/users/mix10/108589
http://streamphoto.ru/users/mix10/119786 http://www.streamphoto.ru/users/mix10/108589/?page=2 ![]() |
| LoadHigh 31/03/2007 06:22 |
да я вобчем то про чипсет материнки спрашивал, а не видеокарты ![]() |
| m.ix 31/03/2007 06:30 |
http://photos.streamphoto.ru/8/f/c/37e19967d241dba35bc028854e82dcf8.jpg
http://photos.streamphoto.ru/8/6/a/e4b0b9edbdf2829d45ffe28eab39ea68.jpg |
| LoadHigh 31/03/2007 06:36 |
ага Nforce.. попробуйте начать установку виндоус на саташный винт, если определит - значит не нужны дополнительные драйвера, если скажет, что жестких дисков не обнаружено - на компакт диске с драйверами от материнской платы есть драйвера на Sata-контроллер, их необходимо скопировать на дискету и при установке Win нажать F6 - для установки дополнительных драйверов. |
| m.ix 31/03/2007 06:52 |
В Винде SATA показывала жёлтые в диспетчере устройств.
Вот уже интереснее, про это мельком читал. Тут мне нужно уточнить, на CD есть эти, как узнать какой из этих ставить? ![]() |
| LoadHigh 31/03/2007 06:55 |
тэкс.. я чет не совсем уловил - необходимо установить винду на sata винчестер или же просто подключить его дополнительно к имеющемуся IDE? |
| m.ix 31/03/2007 06:55 |
В Sil - diskettes имеются две папки disk 1 и 2 в первой 1,3 метра во второй 350 кило.
Походу если запустить сетап, то дискетка будет загрузочная? Добавлено 31/03/2007 07:01
Для начала просто подключить, или для этого ни каких телодвижений не нужно делать, только подключить винт и всё? |
| LoadHigh 31/03/2007 07:03 |
по разному... бывает делают сами, бывает нужно ручками... посмотрите какой именно контроллер стоит и скопируйте файлы на дискету. |
| m.ix 31/03/2007 07:11 |
Как? Вoт она стоит рядоm с SATA ![]() |
| LoadHigh 31/03/2007 07:12 |
неа... это 1394.. там что то типа 3114r должно быть.. или 3112... |
| m.ix 31/03/2007 07:21 |
Может в северном мосте может быть интегрирован контроллер.
Придётся тогда gigabitoвский форум трести. |
| LoadHigh 31/03/2007 07:29 |
ну уж никак не в северном..
создайте дискету с диска от материнки и все.. ![]() |
| m.ix 31/03/2007 07:32 |
Извиняй правильно в южном, думаю одно пишу иное
Вот о моей мамки. http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html Добавлено 31/03/2007 07:42 Пока там на форуме спрошу, отпишу сюда. |
| LoadHigh 31/03/2007 07:42 |
ну оттуда и вытяни драйвера под рэйд.. чтобы не заморачиваться с выбором ![]() |
| m.ix 31/03/2007 07:59 |
RAID это когда два и более винтов, или это всё равно? |
| LoadHigh 02/04/2007 01:35 |
Ну смотря как подходить к этому вопросу.. вернее, что называть Raid'ом. Можно ведь и к raid-контроллеру 1 винт прицепить - ничего страшного. А можно полноценную 10ку собрать на 4 винтах.. |
| m.ix 02/04/2007 02:18 |
Подразумевает сохранение инфы, различными способами. Мне это не нужно, ну или пока ненужно (тк не столь ценной инфой владею) Мне ответили там, что не обязательно устанавливать дкакие либо дрова. Они нужны лишь когда есть ОСь на винте илди предполагается её устанавливать. SATA контроллер находится в южном мосте - интегрирован он туда. Всё же я лично не собираюсь RAID массив сооружать, просто дороговато выйдет, Этот вопрос скорее у других появится. |
| dinona 03/04/2007 23:37 |
Никаких дискет, никаких драйверов не нужно. Просто втыкаешь SATA винт, сбросил биос по умолчанию и вперед (только в приоритете загрузки IDE винт поставь) найди в биосе настройку SATA и поставь SATA в режим IDE (бывает по умолчанию RAID или еще что, тогда просит дискету).
Драйвера и дискеты используются для создания райда. С SATA провозился часа три когда первый раз собирал такой комп, образ не хотел заливатся, винда не ставилась. |
| LoadHigh 04/04/2007 01:07 |
dinona, Перечитайте тему ещё раз.. я говорил о том, что дискета с драйверами от рэйда может потребоваться в том случае, если будет устанавливаться виндоус на SATAшный винт изначально, при условии, что установщик не сможет обнаружить жестких дисков.
PS Поправьте, если я не прав... |
| dinona 04/04/2007 13:56 |
Тоже самое, втыкаешь SATA находишь в биосе настройку SATA и поставь SATA в режим IDE и щастье. На последних мамах вообще не запариваюсь, по умолчанию все выставлено. За последний год около 300 компов с SATA винтами через меня прошли. Просто RAID надо отключить в биосе если он включен. |
| LoadHigh 05/04/2007 07:59 |
На современных матерях может быть.. а на несовсем - такое не прокатит... обсуждается общий подход. ![]() |
| dinona 05/04/2007 12:49 |
Честно говоря пока на всех прокатывало, так как это НОРМА. А если экзотическая мама, то всего навсего в нужный момент установки "окон" дискету с драйвером (честно говоря я таких в руках не держал). |
| OlegLOA 06/04/2007 00:14 |
Для того чтоб поставить винт в имеющуюся систему, как дополнительный - дискеток делать не надо. В сетапе включить, подключить винт, после загрузки винды - установить драйвера c компакта от MB. Какой именно контроллер SATA у тебя - узнаешь, когда включишь его в биосе - обычно при загрузке оно видно. Перезагрузишься и можешь пользоваться.
А вот если захочешь систему на него ставить - могут быть варианты. Если он (контроллер) у тебя чипсетный - обычно можно поставить без всяких дискеток, винт будет виден и в биосе и при установке. На современных мамках так чаще всего. А если нет - то обычно нужна дискетка... Вот у меня например старая мать, тоже гигабайтовская, там сата на отдельной микрухе, так вот на него поставить систему надо будет поиграться - делать дискетку с драйверами. Впрочем, сейчас встречаются дистрибутивы винды, в которые уже внедрены драйвера наиболее часто использующихся контроллеров. Или можно самому такой вот дистрибутив слепить для себя, чтоб не возиться с дискетками при переустановках. Как это делается можно спросить у гугля
Рейд делают не только для сбережения важной информации (в таком случае его обьем меньше чем суммарный обьем винтов из которых он собран), но (рейд другого уровня) и для увеличения скорости работы. При этом его обьем равен суммарному обьему винтов из которых он состоит. |
| m.ix 06/04/2007 00:35 |
А эта самая дискетка, она получается загрузочная, или просто как носитель файлов?
Дискетку делает сам установщик драйвера. Чуть отступлю. На новых мамках иногда и вовсе нету FDD При установке винды видел строчку, нажать F6 для установки иных драйверов. Если FDD нет, то как и откуда указать, что нужны эти самые особые дрова? |
| LoadHigh 06/04/2007 01:02 |
m.ix, Эта самая дискета получается не загрузочная - она просто содержит информацию о контроллере raid.
На новых компьютерах, наверное, вы хотели сказать нет FDD? В этом случае (как и в случаях с серверами) используется внешний USB FDD. |
| m.ix 06/04/2007 02:22 |
Вот именно. Даже 1 IDE контроллер ставят. Даже на новых корпусах нет места под него. Мне один корпусишко понравился, но там нету под FDD слота. Я именно выбирал что б были 2 IDE контроллера и FDD, SATA это тоже не плохо. |
| OlegLOA 06/04/2007 02:58 |
Я ж писал - можно драйвера под твой контроллер запихнуть на диск с которого винда устанавливается. Тогда можно и без дискеток |
| LoadHigh 06/04/2007 06:50 |
OlegLOA, можно и винду "образом" поставить ) говорю ж - обсудается общий подход ![]() |
| Vssya 26/04/2007 15:46 |
Ты подключи просто, и все должно заработать. |
| разЯРЕННЫЙ 27/04/2007 07:12 |
Однако может следует говорить о производительности винтов в этих режимах.Я у себя проблему решал так nLite-1.3.rc2.installer.Все просто до одурения.Че хош зашивай.Сношу винду ERDшкой а потом ставлю свою пропатченную. |
| aleks77k 27/04/2007 08:26 |
сперва проверить поддерживает материнка скорость sata2 если нет то на винте переставить перемычки в биосе включить sata
контролёр и установить опцию чтобы он определялся как ide ( при установке винды будет меньше проблем) иногда для установки винды требуется создать дискету с драйвером на диск затем при установке нажимаеш на определенную клавишу и вставляеш дискету |
| m.ix 07/05/2007 02:41 |
Чуточку отойдём от темы.
У меня проблемки с DVD и вот к сожалению пришол момент, покупать новый привод. http://www.nix.ru/autocatalog/cc/dvd_rw_dvd_ram.html http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1814BLT_SATA_14x_18_18_63925.html http://www.3dnews.ru/storage/asus_drw_1814blt/ Имет ли смысл покупать SATA И какие проблемки могут возникуть с SATA в винде или в DOS? Если честно то мне желательно освободить IDE Причина почему выбор настал http://monitor.espec.ws/section10/topic85332.html |
| Mr.Barbara 07/05/2007 13:57 |
Коллеги, а есть ли смысл в установке SATA-дров? Насколько я понимаю, винт не может в силу физических ограничений считать данные с пластины быстрее 70Мб/сек. Кто реально этим пользуется, подскажите: есть хоть какой-то прирост в производительности винта при установке как SATA а не эмуляции IDE? |
| разЯРЕННЫЙ 08/05/2007 06:04 |
Mr.Barbara, прирост виден даже на глаз при работе програм. Например при установке. А вот за числа нескажу. |
| Mr.Barbara 09/05/2007 01:58 |
разЯРЕННЫЙ, спасибо. |
| m.ix 09/05/2007 15:33 |
DVD привод установил, проблем пока не было.
Включил SATA не включая RAID Всё тут наглядно показано. http://streamphoto.ru/users/mix10/187591 |
| m.ix 30/06/2007 17:35 |
Вот ещё к теме.
Недавно узнал что есть кроме 12 и 5 ещё что то. Для чего он нужен и нужен ли этот дополнительный вывод питания вообще? http://monitor.espec.ws/section5/topic87546p20.html
| LoadHigh 07/07/2007 05:02 |
блин.. не совсем понял вопрос, но если вы о разъемах питания, то некоторые блоки питания оборудованы надлежащими коннекторами, ака у вас на рисунке, некоторые нет. Для удобства пользователя - включайте питание куда хотите. На современных уже не делают такого разъема, как указан на картинке снизу со стрелочкой. |
| m.ix 07/07/2007 05:53 |
А функциональное назначение этого дополнительного напряжение на SATA
И нужно ли это дополнителное напряжение для HDD или CD-DVD привода. |
| m.ix 20/08/2007 23:19 |
Вскором времени буду винт покупать SATA - пока это в планах.
По цене в 1500р и пока ещё к самим винтам присматриваюсь, что б на 300 работали и по надёжнее. Можете посоветовать какие ? Про 250Гиг Maxtor и Samsung уже начитался, полнейшие отстои и глюки от них. Вопрос У меня стоит винта на IDE если я скопирую её на SATA винт, а после перезапущусь уже на SATA. Запустится ли у меня винда без проблем? |
| dima644 21/08/2007 05:44 |
без проблем |
| m.ix 21/08/2007 05:56 |
dima644,
те Система сама встанет без каких ли бо вопров? |
| dima644 21/08/2007 06:02 |
Ты говорил "Скопирую", если тупым копированием - то ни хрена не выйдет. Если переброской образа(акронис, джей-хост) - то все будет ок, система даже не заметит что винт сменили |
| m.ix 21/08/2007 11:27 |
dima644,
Я просто тупым методом в PartMagic8 Копирую. А не как в винде. Беру чистый винт (IDE) Делаю в DOS fdisk Перезагружаюсь В DOS гружу PM8 и там на приготовленый пустой винт копирую винду с одного на друго 1:1 ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 12:28 Да вон новость недавно узнал что PM8 с 300Гиг винтами может или наоборот не может справится. |
| dima644 21/08/2007 14:26 |
Norton PM8 может Symantec PM8 - нет
А вообще партишн должен без проблем все сделать, хотя я пользуюсь Ghoste от нортона |
| m.ix 21/08/2007 17:11 |
это самое главное. Осталось выбрать винт. |
| m.ix 16/09/2007 20:02 |
Ну вот и пришло моё время установки винды на винт.
И пошли различные траблы, точнее дав 1 самопроизвольная перезагрузка при загрузке винда до 5 раз доходит. 2 вылетает синий экран с http://monitor.espec.ws/download.php?id=23077 для скачки скрина с экрана первая картинка Купил SATA винт купил новый БП Напомню моя мамка BIOS F4 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_rev1.0_2.1_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_50560.html Винт - WDC WD3200YS-01PGB0 http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_320_SATA-II_Western_3200YS_52799.html Блок питания Powerman Favorite F1 HPC-620-A12S http://www.polaris.ru/descriptions/1/r340457.html Сначала винду скопировал с уже рабочего винта и винды Винда встала без проблем, Но начались глюки см выше. Поставил вчера винду с нуля, тоже осталось теже глюки с перезапуском и синим экраном. Винду ставил с дискоеткой и без неё. Дискетка это дрова под SATA |
| Iwan 17/09/2007 13:07 |
m.ix, Хочешь дружеский совет по поводу вышесказанного тобой? Выкини эту мать и этот БП, купи нормальную на "интеле" (P35 например) мать и FSP БП на 460 -500 ватт - гарантирую никаких глюков не будет!!! А 6100 от nVidia в любом исполнении (элитгруп, MSI, гигабайт и т.д.) требует такой "доработки напильником" что "мама не горюй" !!!
И первое что нужно сделать это нормальное охлаждение всем чипам, начиная с термопасты и заканчивая навесом кулеров! А если уж хочется мать под AM2, и без доработок, то лучше чем http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1028&maincat_no=1&cat2_no=171 (К9N Diamond) пока мне еще не встречалось, плата "вылизана" и этим все сказано! Так что подумай.... удачи тебе! |
| m.ix 17/09/2007 13:41 |
Матери год БП неделя максимум. 620вт Мамку выбирал что б на ней 1 максимальное число PCI слотов было 2 слота мне мало (1 SCSI висит и вторая сетевая) к этому иногда добавля иногда и доп контроллеры. 2 Что б e-PCI не загораживала PCI слоты и радиатором не стучалась о куллер проца. 3 IDE контроллера 4 FDD что б имелся. 5 COM и LPT должны быть. Куллера я навешал это не проблема. Перед выбором мамки бегал месяца два. На счёт выкинуть как то не особо то я богат. Вернёмся к SATA Повесил я его слэйвой к IDE и начал упаковывать архиватором 5Гиг и через минут 30 выскочила надпись (к сожалению не помню) файл не был записан пожалуйста сохрание его там то и там то. Снова Вешаю SATA мастером (перед этим поставил BIOS F6) всё то же самое перезапуск и ошибка XxXXXXXXX На SATA висит DVD привод работае нормально. |
| Iwan 17/09/2007 14:00 |
m.ix, А вопрос можно? Зачем наличие SCSI при использовании SATA? Или у тебя Serial-SCSI ?Это еще как-то понятно будет.... |
| m.ix 17/09/2007 17:46 |
Ко мне на ремонт также иногда приносят такие винты
Как то ещё раз не хочется 8тр тратить на мамку с процем. Тогда когда покупал именно столько и стоило проц 5 мамка 3 рама 12 |
