7AIA5 - CHAINTECH не стартует после сброса BIOS
PALY
Сообщение #1 От 06/10/2012 15:12 цитата
Системный блок материнка 7AIA5 - CHAINTECH , Atlon 1500, RAM 256MB,HDD 20ГИГ не стартует после сброса BIOS. До сброса запускался с LIVE-CD , но тормозил страшно. Батарейка была севшая (2,2В). Жесткий диск был порезан. Диск С: был виден размер =0, хотя реально должно более 5Гиг. На диске D: файлы остались целы. Блок питания при замыкании PoverON стартует, но материнка не запускается. Вентилятор крутится, звуков не издает. Как заставить стартонуть?
assa11
assa11
Сообщение #2 От 06/10/2012 19:29 цитата
PALY, зачем именно в эту упираться рогами надо? Другого хлама нет?
Стартонуть можно попробовать, подбросив проц, память, видео, если нет, -убедиться в наличии и соответствии напряжений на мамке. Ремонтить будем?
В б/у магазинах все ЭТО в сборе, ну не более 500руб.
Выдернуть ОЗУ и включить (пищать будет?), почистить контакты ОЗУ ластиком.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 06/10/2012 21:47 цитата
assa11, на счет рогов, это вы лучше в зеркало посмотрите подмигивание А хлам-не хлам, не вам решать.
PALY, процедура стандартная: все отключить, поменять БП на 100% рабочий, вставить ПОСТ-карту, померять сигналы/напруги, и отписать о результатах.
PALY
Сообщение #4 От 07/10/2012 09:33 цитата
Живу в селе, где многие рады и "хламу". Напряжения при принудительном старте на чистой мамке все в норме, ПОСТ-карты нету. И БП другой подставлял. Системник худо , бедно работал, пока BIOC не сбросили. Как сбросили мама перестала на кнопки реагировать, и звуков нет никаких.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 07/10/2012 12:09 цитата
PALY писал:
Это как? Что подразумевается под принудительным стартом? Мать не может стартовать если с БИОС проблемы, а вообще при принудительном включении мультиконтроллер не отрабатывает все сигналы, если же мать включается с кнопки PW_ON, то это не принудительное включение а как раз штатное.
assa11
assa11
Сообщение #6 От 07/10/2012 14:01 цитата
PALY, батарейку заменил или без нее стартуем? Нормальные напряжения - давай-ка разберем: 1. В дежурном режиме (БП к сети подключен, но PW_ON не нажимался. 2. После нажатого PW_ON.
- на дросселях процессора;
- на SDRAM;
- на PW_ON, reset;
- на полевике под AGP.
Контакты памяти почистил? И еще в помощь http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#261, я, к примеру, уже забыл куда там тыкать надо на SDRAM.
Принудительно - это зеленый с черным или ответркой между PW_ON?
Пиши ЧТО ДЕЛАЛ, человеку, который ничего не делает, помочь не возможно. А то "Все в норме, но нет старта, помогите" - ХЗ.
  7aia5_L.jpg  100.11 КБ  Скачано: 459 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 07/10/2012 14:46 цитата
PALY, что значит "сбросили БИОС"? Пробовали перешивать, и неудачно? Там простая 2мБит флешь в DIP-корпусе, или на программаторе перешить, или найти другую мать с такой же корзинкой, после старта выдернуть на-горяче, вставить эту и залить родной БИОС с сайта производителя, или с диска к мамке. Выключить. Переставить ИМС БИОСа. Все. Технологий в инете море, это вам не паяный PLCC или SPI на 8 мБит.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 07/10/2012 17:43 цитата
PALY писал:
Ну что тут сказать - скорее всего слетел биос. Следует прошить микросхему на программаторе. Прошивку взять с офсайта. Проверить саму мать на наличие пухляков, заменить термоинтерфейс.
И да - не стоит упоминать село, как повод для стенаний об отсутствие всего чего можно.
Все вопросы: где взять то, где взять это - будут игнорироваться.
Хочешь отремонтировать - имей оборудование и знания. Нет одного из них - отдай профессионалам.
PALY
Сообщение #9 От 10/10/2012 09:52 цитата
Извиняюсь за отсутствие. Уезжал на двое суток , по работе. Думаю БИОС слетела. Батарейка была дохлая . Перемычку переставили в режим Clear SMOS на 10 мин. После этого компьютер перестал вообще реагировать на кнопку включения. На дежурке 4,3 В. БП в другом системнике работает нормально, и напряжения в норме. Другой БП точно так же, не выходит из дежурного режима.
P.S. Ремонтом стараюсь последнее время не заниматься. Занимаюсь програмным обеспечением, иногда мелким ремонтом, в свободное от работы время , и для друзей. Но и когда занимался, с таким не сталкивался.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 10/10/2012 10:01 цитата
PALY, Батарейка на БИОС никак повлиять не может. 4,3V на дежурке это очень мало - меняй БП хотябы для диагностики.
PALY
Сообщение #11 От 22/10/2012 08:54 цитата
Спасибо за дельные советы.Извиняюсь за задержку. Материнку подобрал, благо старья даже у нас хватает. Не рабочую пока отложил, не до неё. Может займусь когда, если будет время, и желание. Пока не до неё. Если докопаюсь до истины сообщу. Думаю тему можно закрыть.
