7AIA5 - CHAINTECH не стартует после сброса BIOS | |||
| PALY 06/10/2012 15:12 |
Системный блок материнка 7AIA5 - CHAINTECH , Atlon 1500, RAM 256MB,HDD 20ГИГ не стартует после сброса BIOS. До сброса запускался с LIVE-CD , но тормозил страшно. Батарейка была севшая (2,2В). Жесткий диск был порезан. Диск С: был виден размер =0, хотя реально должно более 5Гиг. На диске D: файлы остались целы. Блок питания при замыкании PoverON стартует, но материнка не запускается. Вентилятор крутится, звуков не издает. Как заставить стартонуть? |
| assa11 06/10/2012 19:29 |
PALY, зачем именно в эту упираться рогами надо? Другого хлама нет?
Стартонуть можно попробовать, подбросив проц, память, видео, если нет, -убедиться в наличии и соответствии напряжений на мамке. Ремонтить будем? В б/у магазинах все ЭТО в сборе, ну не более 500руб. Выдернуть ОЗУ и включить (пищать будет?), почистить контакты ОЗУ ластиком. |
| gonzo 06/10/2012 21:47 |
assa11, на счет рогов, это вы лучше в зеркало посмотрите А хлам-не хлам, не вам решать.
PALY, процедура стандартная: все отключить, поменять БП на 100% рабочий, вставить ПОСТ-карту, померять сигналы/напруги, и отписать о результатах. |
| PALY 07/10/2012 09:33 |
Живу в селе, где многие рады и "хламу". Напряжения при принудительном старте на чистой мамке все в норме, ПОСТ-карты нету. И БП другой подставлял. Системник худо , бедно работал, пока BIOC не сбросили. Как сбросили мама перестала на кнопки реагировать, и звуков нет никаких. |
| JohnK 07/10/2012 12:09 |
| assa11 07/10/2012 14:01 |
PALY, батарейку заменил или без нее стартуем? Нормальные напряжения - давай-ка разберем: 1. В дежурном режиме (БП к сети подключен, но PW_ON не нажимался. 2. После нажатого PW_ON.
- на дросселях процессора; - на SDRAM; - на PW_ON, reset; - на полевике под AGP. Контакты памяти почистил? И еще в помощь http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#261, я, к примеру, уже забыл куда там тыкать надо на SDRAM. Принудительно - это зеленый с черным или ответркой между PW_ON? Пиши ЧТО ДЕЛАЛ, человеку, который ничего не делает, помочь не возможно. А то "Все в норме, но нет старта, помогите" - ХЗ. |
| gonzo 07/10/2012 14:46 |
PALY, что значит "сбросили БИОС"? Пробовали перешивать, и неудачно? Там простая 2мБит флешь в DIP-корпусе, или на программаторе перешить, или найти другую мать с такой же корзинкой, после старта выдернуть на-горяче, вставить эту и залить родной БИОС с сайта производителя, или с диска к мамке. Выключить. Переставить ИМС БИОСа. Все. Технологий в инете море, это вам не паяный PLCC или SPI на 8 мБит. |
| Morlock 07/10/2012 17:43 |
Ну что тут сказать - скорее всего слетел биос. Следует прошить микросхему на программаторе. Прошивку взять с офсайта. Проверить саму мать на наличие пухляков, заменить термоинтерфейс. И да - не стоит упоминать село, как повод для стенаний об отсутствие всего чего можно. Все вопросы: где взять то, где взять это - будут игнорироваться. Хочешь отремонтировать - имей оборудование и знания. Нет одного из них - отдай профессионалам. |
| PALY 10/10/2012 09:52 |
Извиняюсь за отсутствие. Уезжал на двое суток , по работе. Думаю БИОС слетела. Батарейка была дохлая . Перемычку переставили в режим Clear SMOS на 10 мин. После этого компьютер перестал вообще реагировать на кнопку включения. На дежурке 4,3 В. БП в другом системнике работает нормально, и напряжения в норме. Другой БП точно так же, не выходит из дежурного режима.
P.S. Ремонтом стараюсь последнее время не заниматься. Занимаюсь програмным обеспечением, иногда мелким ремонтом, в свободное от работы время , и для друзей. Но и когда занимался, с таким не сталкивался. |
| JohnK 10/10/2012 10:01 |
PALY, Батарейка на БИОС никак повлиять не может. 4,3V на дежурке это очень мало - меняй БП хотябы для диагностики. |
| PALY 22/10/2012 08:54 |
Спасибо за дельные советы.Извиняюсь за задержку. Материнку подобрал, благо старья даже у нас хватает. Не рабочую пока отложил, не до неё. Может займусь когда, если будет время, и желание. Пока не до неё. Если докопаюсь до истины сообщу. Думаю тему можно закрыть. |
