CD-R привод | |||||
| Biotroll 28/09/2006 19:55 |
Пришлось столкнуться с CD-R приводом (не пишущий), до этого не доводилось. И вот проблема: он не читает инфу с дисков CD-RW. CD-R читает нормально. Это так и должно быть или привод не совсем исправен? ![]() |
| KaSer 28/09/2006 20:18 |
Biotroll, CD-R не исправен, или грязная читающая головка. |
| Biotroll 28/09/2006 20:32 |
Спасибо за ответ, Попробую почистить. ![]() |
| Олег Викторович 28/09/2006 23:55 |
Biotroll, марка привода? |
| m.ix 29/09/2006 04:07 |
Biotroll,
Скорее всего покупать новый придётся. Не так они уже и дорогие NEC ASUS PIONEER Можно ещё в дальнейшем прогой пользоватся cdslow простая до нельзя. PS Чистка поможет но не надолго как и прибавление тока лазеру. Чистить ваткой, без спирта или иных жидкостей. Можно продуть оптику. Если коллекторный движок привода болванки, то попробуй пропшикать контактолом Купить его можно в Москве. http://monitor.espec.ws/users/46315.html - ???? Или движок разобрать и почистить коллектор. И смазать потшибники. |
| motofoto 29/09/2006 04:54 |
Господа, а вы не забыли что есть ведь еще такие приводы (старые, дремучие) которые в прицнипе не умеют читать RW-хи. Какая же все-таки модель? |
| m.ix 29/09/2006 05:32 |
Был когда то у меня двухскоростной. Там привод выдкигался вместе с диском. Хорошая штукенция была. |
| gonzo 29/09/2006 11:35 |
При том что:
??? Biotroll, ослабел лазер. Надо почистить глаз и поднять ток лазера. |
| m.ix 29/09/2006 12:33 |
Есть конечно и новая версия.
В этой проге и узнаешь что за привод. |
| Biotroll 29/09/2006 20:24 |
Нашёл статью о CD-ROMах, из неё следует, что этот привод (Acer 656А-003, май, 2001г.) должен читать CD-RW диски. Попробую вылечить.![]() |
| Олег Викторович 30/09/2006 00:07 |
Вот с этого и следовало начинать вопрос. Действительно данный привод обязан читать RW. Но вот вылечить его не получится - проходили. Разве что ток задрать, но это не на долго... Да. Если этот привод прожил с 2001 без замены головы то можно с уверенностью назвать его долгожителем ибо... |
