Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы (закрыто) | |||
| ua1aou 03/07/2009 01:05 |
Материнка Jetway P4XFCU не стартует. На POST-карте нули. Ресет не залипший. Наличие Clock'а смогу завтра посмотреть.
При тщательном осмотре обнаружилось отсутствие некоторых элементов между севером и процем:
FB4 и FB5 как я понимаю предохранители.Чуть ниже на плате стоят FB2 и FB3==звонятся накоротко. И рядом с FB2 и FB3 емкость С162==ESR-метр на ней показывает 3000 мкФ. Правильно ли я понимаю, что емкости С165, С166 и С169 фильтрующие и порядок их будет в пределах 0,047-0,47 мкФ? И еще. При наличии FB4 и FB5 мать должна запуститься и без этих конденсаторов, если все остальное живое? |
| selep33 03/07/2009 09:52 |
FB-это дроссели. |
| ua1aou 03/07/2009 15:40 |
а какой хоть приблизительно номинал? Померять соседние нечем, к сожалению. |
| SBA 03/07/2009 16:58 |
С другой матери сними, с таким-же размером, примерно с той-же цепи, а на попробовать и перемычки поставить можно. |
| ua1aou 03/07/2009 20:42 |
Перемычки конечно можно поставить==для проверки платы в целом.
А вот насчет снять с другой платы такого же размера==SMD-дроссели одного типоразмера имеют номиналы в пределах четырех порядков, от 0,01 до 100 мкГн
Про дроссели ладно, а вот за емкости кто-нибудь что-нибудь скажет? Мои предположения по величине емкостей верны? |
| RomanRB 04/07/2009 05:40 |
Твои предположения верны, дроссели и конденсаторы создают LC-фильтр. А вот на счет того, что мать может запуститься без них-большой вопрос. |
| ua1aou 04/07/2009 09:51 |
Ладно. Спасибо всем. Плату отложу пока до лучших времен. Может попадется такая же или похожая с VIA P4X266E, тогда и посмотрю. |
