Проблема с материнкой | |||
| DJ KUBA 20/02/2005 17:16 |
В материнке ASUS P2B на плате оторван конденсатор, материнка пускается но не видит клавиатуру, при замере напряжения на гнезде клавы они оказались менее 1 вольта, напряжение между выводами где оборван конденсатор около 3 вольт, какой кондёр туда поставить, что подскажите ? |
| General 20/02/2005 17:30 |
DJ KUBA, Там скорее не кондёр оборван , а дросселёк . |
| DJ KUBA 20/02/2005 17:35 |
Там место под печатный кондёр, ес следы что он там был, но нет номера |
| Трям 20/02/2005 17:50 |
DJ KUBA, а прочитать позиционное обозначение ?7
С- конденсатор L - дроссель.. |
| DJ KUBA 20/02/2005 17:56 |
В том то и дело что ни позиционного обозначения ни номера нет |
| General 21/02/2005 11:10 |
DJ KUBA, ну тогда по схеме вызвонить куда стоит. |
| DJ KUBA 21/02/2005 15:57 |
Ага а такой вопрос, мать многослойная! и как искать? а тем более что это даст? |
| JulyP 21/02/2005 17:22 |
Отзвони площадки этого элемента на разъем клавиатуры (5 штырек DIN (старый, здоровый), 4 штырек mini-DIN (ps/2)) . Если один из них звонится на питание - уже хорошо. Включи комп, померь напряжение на второй площадке. Если там около 5-ти вольт, то отсутствующий элемент - предохранитель питания клавиатуры. Замкни тонкой проволочкой (одной жилой от МГТФ, например). В безвыходной ситуации подай проводом питание пять вольт прямо на разъем клавиатуры. Юлий |
| grek2k 21/02/2005 20:44 |
фотографируй мать. у меня такая-же. В крайнем случае отпаяю и померяю. |
| MICHAIL 22/02/2005 00:26 |
Там действительно предохранитель. |
