Dual bios перепрошивка
gpon
19/09/2017 11:56
Мать ga-h67-usb3
микросхемы биос MX25L3206e 32M-Bit CMOS Serial FLASH
В основную зашита биос под новый процессор.Когда она слетает, грузится биос из резервной, естественно процессор не видит и приходится перекидовать проц с другой матери, что не гуд. Как не выпаивая полностью микросхемы перепрошить из под винды резервную биос.
Lenchik
19/09/2017 12:07
Почитайте описание от платы. У некоторых можно основной скопировать в резервный. То есть шьется основной новой прошивкой, если он работает, то прямо в настройках есть функция скопировать его в дополнительный.
gpon
19/09/2017 13:04
Lenchik писал:
В старых мамках такое встречалось, здесь нет. Читал, что в горячую можно какие то ноги перекинуть и из под винды сразу прошить, биос после старта походу не нужен он в ОЗУ уходит.
Lenchik
19/09/2017 13:09
gpon, Так это выводы надо отпаивать. А у таких корпусов проще микросхему снять, чем выводы поднять. При попытке поднять вывод, он отломится.
Alex N.
19/09/2017 13:13
А что, прям такая проблема штатным методами прошить один, поменять местами, прошить другой?
Не выпаивая, подпаять программатор типа 341-го и питание к ногам и шить дамп с одной в другую.
И вообще, это НЕШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, когда BIOS слетает. Может, стоит начать с ремонта этой проблемы, не?
Lenchik
19/09/2017 13:24
Alex N., На метеринке плохо шьется на месте. Когда подашь питание, заработает мультик и будет в свою сторону тянуть сигналы. Микросхемы на такой плате в корпусе SOP8 должны быть. Такие микросхемы широким паяльником отпаиваются легким движением руки.
gpon
19/09/2017 13:27
Alex N. писал:
Да, я сечас далеко от аппаратуры, есть иголка и обычный паяльник смех А, по поводу слёта биоса, так это у гнилобайта обычное дело, а если еще клиент и статикой при чистки бамбанул...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 13:35
В основной биос F9, в резервной F2. Оба рабочие. Загружаем винду как обычно с основной, перекидываем в горячую управляющие ноги на флэхах, шьем стандартной гнилобайтной прогой оф биос F9 в резервную, перекидываем ноги на место. Какие ноги перекинуть!
Alex N.
19/09/2017 13:40
gpon, полагаю, что ноги enable (chip select, CS). Есть такие?
А частый слет может говорить в пользу подбитой флэшки или пульсаций по питанию.
gpon
19/09/2017 14:05
Alex N. писал:
Да, по даташиту CS 1 нога, а остальные походу запаралелены боюсь мерять. Ну шо, через переключатель ее перекинуть? Да, клиент синтетической махалкой пыль стряхивал, БП в норме.
Alex N.
19/09/2017 14:14
Да, переключатель накрест.
Штатных вариантов не предусмотрено, из мануала: "For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually."
gpon
19/09/2017 14:32
Alex N. писал:
Нормально придумали, а о том, что резервная прошивка не поддерживает новые процы-забыли бякадействительно гнилобайт смех
gpon
19/09/2017 15:11
gpon писал:
Alex N. писал:
Думаю, что не только CS надо перекидывать. При перепрошиве основной через винду, резервная то не шьется, значит ноги у них не запаралелены или по сигналу CS резервная закрыта?
Lenchik
19/09/2017 15:19
gpon, А ты тестером прозвони, какие ноги параллельно, а какие нет. Там и выводов то всего ничего.
Alex N.
19/09/2017 15:20
Сигнал CS включает или блокирует работу. Можно было сразу прозвонить и убедиться. Обычно, такие флэшки включены в параллель по линиям данных.
gpon
19/09/2017 15:48
Alex N. писал:
А, в какой режим цифровой мультиметр включить, чтобы прозвонкой чего не пробить?
Alex N.
19/09/2017 16:22
В режим, в котором на его щупах напряжение не превышает максимально допустимое по даташитам на связанные ноги полупроводниковых элементов. Универсального ответа нет, но обычно мультметры при прозвонке не выдают таких напряжений, от которых выгорает логика.
Morlock
22/09/2017 02:36
Вообще-то можно прошить обе микросхемы флешкой с прошивкой
Никаких особых манипуляций делать не нужно, особенно паяльником. смех
Резервный Bios обновляется с помощью клавиш ALT+F12 жать при прохождении POST.
