Комп сам выключается | |||
| Мясник 21/11/2007 09:59 |
Люди подскажите что делать я включаю комп он работает нормально,если начинаю устанавливать какую-нибудь прогу или захожу в игру он через минут 5 выключается(Бывает и раньше)Но если же я сижу на форуме в нете или играю в туже он-лайн игру дозоры он работает нармуль,но стоит мне зайти в он-лайн игру лайнейдж или в другую обычную прогу или игру он вырубается! Чё мне делать подскажите! |
| Iwan 21/11/2007 10:20 |
Мясник, Другими словами, как только возрастает нагрузка на проц, он уходит в ребут.
Вероятно дело в качестве охлаждения. Рекомедации: 1. Очистка от пыли внутреннего пространства СБ и всех кулеров. 2. Обновление термоинтефейса проц-кулер. 3.Отключение в CMOS фукции Smart FAN, она иногда хорошенько глючит. Установка проги контролирующей т-ру проца и частоту вращения кулера. Как сделаешь отпиши. |
| Мясник 21/11/2007 10:24 |
Ок тока как мне установить прогу если он сразу выключается?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:49 Походу сделал я открыл крышку системника продул пыль и тад был не подсоеденён какой-то проводок я его подсоединил и пока всё гуд ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 11:50 Могли быть такие глюки из-за этого проводка? |
| Iwan 21/11/2007 11:15 |
Мясник, а что за провод, откуда куда? |
| Мясник 21/11/2007 11:43 |
Нет просто камп стал на минут 10 дольше работать в так эффект тот-же самый.А насчёт провода трудно объяснить |
| dima644 21/11/2007 16:17 |
А видюху почистить?
Какая видюха стоит? |
| Мясник 21/11/2007 17:21 |
Radeon x600 |
| Iwan 21/11/2007 17:48 |
Мясник, Ну скажи хоть куда ты "этот проводок" подсоединил?!? |
| Igoryok 21/11/2007 22:48 |
[quote="Мясник"] Но если же я сижу на форуме в нете или играю в туже он-лайн игру дозоры он работает нармуль
Похоже на вирус, т.е. как "на игле сидишь"... Прога- вирус блокирует другие приложения, так что проверяйся ![]() |
| unza 21/11/2007 23:14 |
смени термопасту между процессором и радиатором. |
| Мясник 22/11/2007 09:39 |
[quote="Igoryok"]
Пробовал камп вырубается |
| gonzo 22/11/2007 12:19 |
Мясник, а если БП поменять? |
| vitamax 30/11/2007 13:30 |
Можно еще конденсаторы в блоке питания и в материнке поменять ,иногда помогает ![]() |
| ANDRIX_ 03/12/2007 00:28 |
| WAR231 27/02/2012 16:11 |
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570 хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается... думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее... |
| JohnK 27/02/2012 17:25 |
WAR231, Ой, да ты в каждой теме решил отметиться? |
| gonzo 27/02/2012 19:43 |
WAR231, вам же JohnK все объяснил, создайте свою тему. Или правила не читали, с которыми согласились? Мастера не помогают пофигистам! http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
| Morlock 28/02/2012 05:33 |
Мочи их гадов ![]() |
| WAR231 28/02/2012 09:09 |
Извиняйте... |
