WinFast NF3250K8AA-RS залип ресет и клокер не тактит
ISR
03/02/2009 16:08
Приветствую всех.
Данная мать поступила на ремонт с диагнозом не грузится. При проверке выяснилось что нет клока и ресет залип, процессор холодный и не греется. Так же при проветке установленно что на затворы транзисторов Q53, Q49 и Q47, расположенных рядом с процессором (слева) не поступают напруги, пологаю что напряжение должно быть в пределах 10 в. Истоки данных транзисторов лежат на земле, думаю так и должно быть. Остальные напруги вокруг моста и AGP вроде в норме. Просьба подсказать дальнейшие ремонтные действия.
neo831
03/02/2009 19:16
То что указаны поз. номера деталей - это, конечно, хорошо, но ни о чем не говорит т.к. помнить каждый транзистор на каждой матери невозможно в принципе. Что с питанием ОЗУ? На ядре проца есть напряжение? Если нет - что с ШИМом? VIDы выставлены в соответствии с даташитом? Разрешение на запуск ШИМ-контроллера питания цпу есть (в даташите искать)? Питание моста? Если заменить клокер, мультик? Мост сильно греется? На продавливание реагирует? Больше данных...
saniek62
04/02/2009 12:47
Абсолютно согласен с neo831,добавить нечего,информации
побольше.
Суважением.
