Материнка Gigabyte GA-8SIMLFG HELP!!! | |||
| Boston 10/12/2004 14:38 |
Доброго времени суток ALL
Подскажите по поводу мамки Gigabyte GA-8SIMLFG Soket 478 Подключаю питание нажимаю на кнопку Power начинает загрузка происходить отпускаю кнопку мать выключается. Напрямую если мкнуть питание тоже самое запускается отпускаешь выключается Где можно покопать кто сталкивался с такой проблеммой ? Подскажите! Спасибо. |
| KoreFun 10/12/2004 14:39 |
Boston,
БП менял? |
| Boston 10/12/2004 14:40 |
Естественно менял С рабочего компа снял даже попробывал такие же симптомы ! |
| Alex Rozovsky 10/12/2004 19:41 |
Как паллиатив, в таком случае можно поставить кнопку с фиксацией (например, от телика или старого компа). Комп при этом должен работать нормально, ну, может придётся убрать в опциях Power Save.
Да, и не мешает сначала попробовать перепрошить биос - иногда помогает. Иначе - ремонтировать или менять мать. |
