ASUS P4C800-E останов на пост коде d0 | |||||
| ISR 28/09/2008 15:21 |
Мать ASUS P4C800-E загрузка прекрашается на коде d0. Предпологаю проблема с питанием ОЗУ но проблему не нахожу. Просьба разьяснить значение кода и помочь советом. АМИ коды плохо знаю. |
| Lunadron 28/09/2008 18:50 |
http://icbook.com.ua/index.html |
| Maksimov 28/09/2008 20:04 |
Может перегорел полевой транзистор (квадратный) рядом со слотами памяти. Нет ли на нём белой точки. Не пахло ли когда изоляцией. |
| LoadHigh 29/09/2008 03:24 |
честно говоря когда память он вроде на D1 тормозит.. а тут даже до этого не доходит. Было такое, когда улетела "кукушка" (биос в смысле). Сейчас рекомендую замерить все питания (память, проц, ЮМ) - результаты в студию. Ну и БИОС ему зашить конечно программатором. |
| dima644 29/09/2008 08:26 |
Вообще D0 это мама не опознала проц.
Поставьте какой нить нортвуд(400-я шина) |
| yurikel 29/09/2008 08:58 |
dima644, +1 , Если память или она неинициализируется то кодыС1-С3,померяй питание мостов и на слоте памяти(2,5В). |
| Lunadron 29/09/2008 10:26 |
С чего это BIOS AMI будет коды от AWARD показывать?
Взято на ROM.by |
| shep 30/09/2008 00:59 |
А не было бы корректным сабжеру указать версию и вендора BIOS? Особенно, если он хочет получить нормальный ответ.
Для BIOS AMI этот пост означает несовпадение контрольной суммы бутблока, и означает поход к программатору, или хотсвоп. Работы в аккурат на 20 минут. Была бы изначально указана версия BIOS, или хотя-бы вендор AMI решение пришло бы значительно раньше. |
| LoadHigh 30/09/2008 04:23 |
shep, подождем чего напишет вопрошающий, уже дано столько информации, что ток ленивый не найдет неисправный блок.. |
| Mikkey 30/09/2008 12:48 |
Это откуда такое заявление? |
| neo831 30/09/2008 12:59 |
Интересно, а как питание северника поживает? Про это что-то нигде не сказано автором... А как терминация памяти? Вообще, на матери что, кроме питания ОЗУ нет больше питаний? Сама тема задана так, что ответить - нереально. На вскидку - что угодно, от банального слета ПЗУ до прожженного южника или отвала сокета проца. Сам по себе код тоже малоинформативен, на той-же цитате из ромбая - сплошные абстракции вокруг южника. Автор тоже что-то не особо желает, чтобы ему помогли, раз не появляется в топике с момента его создания с результатами дальнейших измерений. |
| ISR 02/10/2008 09:34 |
Приветствую Всех. Приношу извинения за долгое молчание. У нас на подходе был праздник, подготовка и празднование которого заняло много времени.
Благодарю за дельные отклики - отмечу здесь действительно отвечают по существу вопроса. Ограмный Вам всем респект. Думаю с вами я останусь на долго. Итак по порядку. Мамку эту знаю плохо (ASUS P4C800-E) и коды АМИ тоже. Нарыл инфу об АМИ кодах в котором говорится следующее о коде D0 - "Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении. Иходя из этого могу сказать, что прошивка биос необходима в первую очередь, как здесь и подсказывали, хотя бы для исключения версии о повреждении прошивки и микросхемы биос. По поводу сгоревшего полевого транзситора - там думаю все в порядке на истоке 2,56 (транзистор под ближайшими процессору слотами памяти) в, горелым не пахнет и нет никакой точки (белой). По напругам на проце - 1,56в, какой транзистор в ответе за юг пока не знаю но проверил все транзисторы но паталогий тоже не нашел, Юг едва теплый. Действительно, при снятии всех ОЗУ и включении ПК на коде D0 спикер молчит, что подтверждает что до теста ОЗУ загрузка недоходит. Поменяю проц на проц работающий на 400мгц системной шине, но думаю засада не в этом. Хотелось бы знать что отвечает за питание юга и севера для снятия подозрений и как определить версию биоса при неработающей маме. Единственное что могу сказать по биосу это надписи в печатном виде на биосе - PPCE7 1074 D977 GM X2. |
| almaks 02/10/2008 10:55 |
Попробуй этот http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru |
| LoadHigh 02/10/2008 11:46 |
И все же - питание ЮМ скок? Там под слотом AGP стоят транзисторы. |
| ISR 02/10/2008 14:01 |
На транзисторе который стоит под AGP слотом
на затворе 3,05, на истоке 1,52, на стоке 2,41 ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 15:26 Думаю Сто процентный отвал сокета мужики. Я сильно надовил на проц при помощи радиатора процессора и мать запустилась. Повторил несколько раз, без давления система незапускается. Просьба кратенько пояснить как проводить подогрев сокета. Фен у нас есть. Нужно ли применять спиртоканифуль (тоже есть) |
| almaks 02/10/2008 16:36 |
Тогда смотреть здесь http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478 |
| neo831 02/10/2008 17:11 |
Что и требовалось доказать... Я на это несколькими постами ранее указывал. |
| ISR 02/10/2008 17:19 |
Спасибо за хорошую ссылку, я уже там был. Меня интерисует вопрос необходимо ли заливать спиртоканифуль в случает простого подогрева направленного на устранение непропая (отвала) сокета, а не его замены. В данном топике рассматривается конкретно замена сокета а не подогрев. |
| Edinolichnik 02/10/2008 22:06 |
Заливать надо. Только велика вероятность, что прогрев не поможет, или поможет не на долго: в месте отвала происходит окисление или даже небольшое подгорание контактных поверхностей площадки платы и шарика, и при прогрево оно либо вовсе не спаяется, либо спаяется плохо и на долго не хватит. Поэтому радикальное решение - со сдуванием сокета, облуживанием повреждённых площадок, и напайка сокета заново. |
| LoadHigh 03/10/2008 01:39 |
Я бы туда с феном не лез вообще. Поведет плату - уже будет не поднять. Найдите нормальный сервис - пусть станцией погреют. |
| ISR 03/10/2008 08:56 |
Доброе утро.
К сожалению сервиса у нас в городе нет, если и есть то это я. Ближайший сервис центр (предпологаю) в 90км от нас. Значит всетаки лучше не лезть. Однажды у нас получилось с таким сокетом, правда мы ничего не подливали. Думаю это было случайностью. Ну, а если фен поставить по дальше и плошадь прогрева увеличить есть шанс для благополучного исхода? Думаю потренироваться стоит. |
| neo831 03/10/2008 10:15 |
Да хуже то не сделаешь, как ни крути... ![]() |
| ISR 06/10/2008 11:17 |
Приветсвую всех.
Решил отписаться о проделанной работе. Итак, сокет данной матери всетаки решили прогреть без спиртоканифули. Предварительно сняли всю пластмассу вокруг сокета и с него втом числе. Соорудили подставку для матери так чтоб мать висела над феном и грелась Вся и на расстоянии приметрно 20 см начали греть сокет. Температура 350 градусов и каждые 5 минут сокрашали расстояние на 5 см. Приблизили на расстояние 4-5 см и подняли температуру до 380 градусов. Поверх матери клали лист бумаги чтоб тепло не так сильно рассеивалось. Довели до плавления олова внутри квадрата сокета и после подержали фен 2 минуты и после постепенно снижали температуру фена. Дали остыть и отледаться мамке примерно 1,5 часа и включили. Правда запустилас со второго раза но работает пока без проблем. neo831 Благодарю за хороший совет. Вы действительно помогли нам. ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 12:19 тему можно закрывать |
