elitegroup K7S5A pro rev5.0 не загружается | |
| норис 15/02/2013 20:53 |
материнка глюканутая на протяжении 3-х последних лет работы могла не загружатся несколько дней подряд, теперь полностью заглохла, подставлял БП, память -- то же. проц и мост слабо нагреваются, спикер молчит. прочитал что у них дефект пропайки моста хотел оторвать радиатор на мосту (думал что все равно труп) чтоб посмотреть на ножки моста, неполучилось только на пару милиметров в сторону отводится , а неоотрываеться. попробовал включить -- запустилось и спикер начал безпрерывно пищать, перезагрузил спикер молчит, подключил монитор смотрю она хочет загрузится на мониторе прописало видиокарту, а дальше не грузится |
| Сергей Шмелев 15/02/2013 21:22 |
А может у тебя винту крах пришел ? В БИОС зайти можешь? Если да то HIREN S BOOT CD в помошь . |
| норис 15/02/2013 21:32 |
этот винт я подставлял на другой комп, (я тут на форуме создал тему не мог подстроить этот винт к тому нерабочему компу) теперь поставил на свой комп а он теперь даже в биос незаходит |
| норис 17/02/2013 11:04 |
поменял память, отключил от панели все провода, немножко нагрел на плитке контакты материнки-не знаю что дало еффект но показала присутствие жизни да вот беда--какую версию виндовса хр не ставлю останавливаеться на 13 минуте и не продолжает установки. правда одна версия дала сообщение что не достаточно вирт памьяти, памьять я добавил но результат не поменялся |
| Сергей Шмелев 17/02/2013 12:28 |
У меня похожая К7VTA3 работает до сих пор . У тебя похоже что то со стабилизаторами на питание памяти |
| норис 17/02/2013 22:25 |
пробовать поменять или выбрасывать на |
