ASUS P5P43TD PRO
mnemoLinux
30/08/2014 18:50
Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 20:19
На дросселях напряжение подскакивает до 2,5V когда пытается запуститься. Понятно, что БП уходит в защиту, но отчего? недовольство, огорчение
павлик 22
30/08/2014 19:58
bios -чем не вариант?
QZQZ
30/08/2014 20:57
mnemoLinux, Для начала кинь пост карту по кодам делай анализ , обрати внимание на звуковые сигналы биоса , и замерь штатные напряжения на маме ,замеры желательно в студию .
mnemoLinux
30/08/2014 22:08
Биос думаю не причём, т.к. без доп.питания 12v плата стартует, точнее БП не выпубается, но изображения нет. Пост карты нет, да и смысла от неё нет, т.к. БП отключается из-за КЗ через секунду, потом через секунду пытается включиться и опять отключается. На 99% уверен, что проблема в питании проца, вопрос стоит в том что и как проверить. Не выпаивать же все 24 мосфета, да ещё если там безсвинцовка.
дядя Рома
31/08/2014 13:56
Очень спорное утверждение . Отключите всю переферию , подставте заведомо годные CPU и память.Платформы на Интел идут в
перезапуск и когда есть нормальное напряжение на CPU .А напряжение меряли с какой стороны дросселя?И проблема может быть
биос , мульт -циклическая перегрузка очень даже свойственна таким неисправностям.Ну очень бы пригодилась POST - хотя бы
увидели начало инициализации.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 12:59
Батарейку надеюсь проверили и CMOS сбросили ?
И контакты ОЗП протрите резинкой.
mnemoLinux
31/08/2014 14:09
Заведомо годных ЦП и памяти нет. Заведомо годный БП подкидывал. Напржение на дросселе со стороны кондера. Подскакивает до 2,7V, но может мультиметр чудит.
Все периферию отключил, отсавлял только ЦП, память доставал и ставил обратно, CMOS обнулял перемычкой. Замеры производил на запущенной материнке без доп.разъема питания, на батарейке 3,250V, PWRSW 3,452V, RESET 3,452V. Память DDR3: VDD - 1,535V, VTT - 0,769V, VDDSPD - 3,353V, VREF - 0,773V.
UPD:
UPD2:
оставлю на всякий случай ссылку на аналогичный профильный форум, тынц
дядя Рома
31/08/2014 18:51
Ну я так понимаю ,что биос тоже нет возможности считать/перезаписать ,осциллографа тоже -нет /что бы хоть обмен на
биос посмотреть/, Как - то все грустно очень. недовольство, огорчение'недовольство, огорчение.С одним мультметром ... - еще можно проверить напряжение на
мосфетах моста/hub ну и КЗ на USB нет?А так может модераторы ,что-то подскажут.'улыбка'
mnemoLinux
31/08/2014 21:30
Ну под рукой мультиметр, что на фото, паяльная станция Lukey 852D+. Если есть программаторы для биоса с легкодоступными деталями, то можно собрать. Осциллографа, к сожалению нет, но надо заиметь (или для usb собрать). КЗ на USB нет, а что за мосфеты hub? Северного и южного моста?
павлик 22
01/09/2014 08:24
mnemoLinux писал:
SPIPGM проше некуда только комп с LPT нужен подмигивание
mnemoLinux
01/09/2014 11:04
Да, я уже нагуглил вчера, попробую у знакомого на компе прошить улыбка
mnemoLinux
01/09/2014 22:00
Снял короткое видео с пост картой. Последний символ не понять, то ли пост-карта то ли материнка показывает фигню. Пробовал другие слоты, тоже самое.
mnemoLinux
01/09/2014 23:48
Вы не поверите. До этого делал обнуление CMOS без вынимания батарейки (так сказано в мануале). Сейчас вынял батарейку, обнулил CMOS и комп успешно стартанул .
UPD
На этом проблемы не закончились. При изменении настроек биоса комп пищит одним длинным и тремя короткими. Если сбросить CMOS, то запускается. Куда копать дальше?
UPD 2
Опять комп не стартует, один длинный и три коротки, проходит несколько секунд и обычный пик, как при нормальной работе, но монитор молчит. Батарейку доставал, CMOS обнулял. Судя по расшифровке проблема в видео, ластиком контакты тер, дополнительное питание на видео подал.недовольство, огорчение Кстати питание проца в биосе показало ~1,2V дальше точнее не помню. На карте висит пост код то ли 85, то ли 89 (видимо второй сегмент не работает, попробую махнуть местами с первым).
дядя Рома
02/09/2014 01:24
Я бы дунул на мост.
mnemoLinux
02/09/2014 07:06
Южный или северный? Флюс китайский амтеч, подойдёт? При какой температуре дуть?
mnemoLinux
02/09/2014 15:02
Грел северный мост при 340-380 градусах, сразу снизу, флюс чуть-чуть подкипал, потом сверху, после сборки запустился, меняю параметры биоса, сохраняюсь, перезапускается и все опять один длинный три коротких...
дядя Рома
02/09/2014 15:55
Попробуйте южный , но как-то поделикатнее .Градусов 240 сверху и без флюса секунд 20.А то вы и убить можете ,
то что еще работает.
mnemoLinux
02/09/2014 16:34
А там разве не безсвинцовый припой? Мне кажется 300-320 оптимальная температура.
Обновил биос до 0710 (последний) через винду с помощью ASUS Update. Удалось загрузиться с вытянутой батарейкой. Напряжение батарейки вне корпуса 3,194V. Если менять параметры биоса, опять умирает и надо играться с батарейкой и сбросом CMOS. Вся периферия рабочая. Ну не может же видео карта и оперативка так себя вести.
UPD
Грел южник, до того как погрел его комп опять не хочет стартовать. После прогрева ничего не изменилось. Грел с флюсом при 320-340.
UPD 2
Удалось запустить еще раз (может быть из 100 попыток), гонял memtest больше часа, 3 круга успешно прошло. Что-то с материнкой не так... Куда копать?
Morlock
03/09/2014 15:21
Как хорошо что вы в одной теме трёте друг другу по ушам. За САТА отвечает ЮМ. Всё. Точка.
Нахер тот север греть - не могу понять.
1+3 - нет видео.
Короче всё намешано, отпало желание...
mnemoLinux
03/09/2014 17:53
Morlock, с удовольствие выслушаю ваши предложения по решению возникшей проблемы. Я указал, что в данной области я некомпетентен, поэтому выполняют по возможности все рекомендации здешних пользователей.
Morlock
03/09/2014 19:28
Самое лучшее решение проблемы - выкинуть эту мать.
Почему? А потому что вы не сможете качественно и в быстрый срок её отремонтировать.
И да - я не самоуверенно утверждаю это. Просто знаю как нужно их ремонтировать. Не в смысле тайных знаний, а в смысле правильности технологии диагностики и ремонта.
Греть вообще ничего не нужно было. Это колхозный подход для сельских жителей. Интел чипы как правило не реагируют на "дунуть", но мастеровые слесари всё продолжают советовать эту херню.
Для начала нужно сунуть посткарту и выложить пост на котором стопориться загрузка.
А потом только можно будет обсуждать варианты решения.
Ах да: у вас рядом строительный фен или термодуйка? Отложите их подальше, дабы не было желания дунуть.
Все чипы снимаются при температуре от 190 до 240грд. НЕ БОЛЬШЕ!
Никаких там 340-380. Лично бы отрубал руки таким дельцам. После них матери с прожженными пятаками возвращаются клиентам со словами "ни знаю... как та ни работаит "
Инструментарий (минимум) для ремонта:
подогревной стол, с термоконтролем;
термопушка с термоконтролем;
трафареты;
шары;
бескислотный, неактивный флюс;
кисточка;
смывка.
Жду результатов с посткарты.
mnemoLinux
04/09/2014 00:06
Пост карту убил, купил бракованную, в ней идикатор глючил, после пересадки местами еще хуже стало. Прошивал биос через spipgm (программатор LTP), после верификации данных 1180 ошибок. Так что буду искать флешку биоа с донора. У меня не строительный фен, а Lukey 852D+, вполне нормальная паяльная станция, по крайней мере мне хватает.
Morlock
04/09/2014 00:47
У меня тоже лука, но ею снимаю максимум мульты или мосфеты, да и то предварительно подогрев на ИК до 130-140грд.
Для прошивок флешек я использую, уже года два как, EZP-2010. Без всяких там LPT. 16MBit флешку стирает и записывает с верификацией секунд за 30-32.
mnemoLinux
04/09/2014 11:48
Но вы же профессионально этим занимаетесь, я же для себя. улыбка
Morlock
04/09/2014 15:10
Я всё делаю как для себя. Если так не делать, то лучше не делать вообще.
greg4357864
09/09/2014 16:52
Если 1длинный-3 коротких,не только проблема с видеокартой может быть,но и блок питания надо подкидывать на 100% исправный.
mnemoLinux
09/09/2014 19:13
БП 100% исправный подкидывал, все равно. Биос сегодня прошил через flashrom с помощью raspberry pi. Поле прошивки еще раз проверил содержимое флэшки, лог ниже. Зря на флэшку биоса грешил.
Found Macronix flash chip "MX25L8005/MX25V8005" (1024 kB, SPI).
Reading old flash chip contents... done.
Verifying flash... VERIFIED.
Morlock
10/09/2014 03:52
Как неожиданно...
mnemoLinux
14/09/2014 20:29
С материнской платой все ОК. Начал крутить видео XFX 7900 GTX, снял 3 элемента, скорее всего мосфеты, но по маркировке не находятся даташиты. И посмотрел, на всех сопротивление одинаково было. Вернул на место и плата стала стартовать, но может стартануть и вырубиться. Когда не стартует или вырубается пропадает напряжение на GPU и памяти. Буду смотреть ШИМы PX3535 и APW7066 и их обвязку, жаль что даташиты не очень подробные.
