Завышено выходное напряжение UPS Tripplite BC-750
cummanch
15/11/2007 14:10
После пробоя в одном плече отного из восьми транзисторов бесперебойник в режиме работы от батарей выдает напяжение 270В, а с увеличением нагрузки до 300В.
В чем причина ? Схемы нет.
Помогите. недовольство, огорчение
Mikkey
15/11/2007 17:07
Чем и как измеряли?
flash1
16/11/2007 08:42
Если пробил один то и остальные могут быть не сахар недовольство, огорчение, в общем обязательно все поголовно (оба плеча) тщательно надо проверить на утечки, тестер в режиме мегаомметра, для этого нужен не китайский мультиметр а хороший прибор !!!
cummanch
16/11/2007 10:37
Проверю все и отпишусь, а китайским никогда не меряю (это же изврат).
flash1
16/11/2007 10:58
улыбка Ну это я на всякий случай написал улыбка...
cummanch
16/11/2007 11:32
Проверил обе линейки транзисторов ---целые.
flash1
16/11/2007 11:59
Хм, а чем именно проверяли ?!, и так быстро улыбка...
cummanch
16/11/2007 14:04
проверял советским тестером , а быстро - я не транзисторы откручивал от радиатора и выпаивал, плату снял с ног(вернее две платки, раздельно по двум плечам) так быстее.
flash1
16/11/2007 16:10
а, понятно улыбка...
Mikkey
16/11/2007 17:14
1. Упс у Вас синус или меандр выдаёт?
2. Что измеряет Ваш тестер, если идёт меандр?
Осцилом смотреть надо.
Попробуйте померять другими тестерами/мультиметрами, что покажут, или сравнить на глаз, лампочка одинаково горит от сети и от батарей?
voodo
16/11/2007 22:19
Похожий случай обсуждался на Espec.ws, оказалась причина в реле. После прочистки контактов UPS заработал нормально.
Mikkey
19/11/2007 11:51
voodo писал:
А здесь что по Вашему?? подмигивание
voodo
19/11/2007 22:51
Долго искать ссылку, поэтому так написал.
cummanch
21/11/2007 16:04
Посмотрел осцилографом на выход, а там меандр, синусоидой и не пахло, так вот почему реально мультиметры и тестера показывают завышеное напряжение...
Mikkey
21/11/2007 16:14
Нормальный мультиметр надо, тогда и врать не будет.
cummanch
22/11/2007 10:11
а подскажите ка пожалуйста марку нормального мультиметра
Mikkey
22/11/2007 13:28
MASTECH MY-68 к примеру, очень распространённая модель.
flash1
22/11/2007 16:33
По поводу MASTECH MY-68 не знаю поэтому промолчу улыбка, а так вообще Fluke хорошие мультики делает улыбка...
cummanch
22/11/2007 17:57
Меня пока устраивает DT9208A мож когда и куплю MASTECH .Но это уже другая тема.
Вернемся к Упсу . Мне не нравится выходная картинка -полный меандр., разве такое может быть ?
flash1
23/11/2007 07:17
На его выходе в самой схеме УПСа (сеть) стоит какой либо фильтр ???
cummanch
23/11/2007 10:34
фильтра на выходе не стоит
flash1
23/11/2007 13:11
Хм, поэтому может и меандр улыбка, обычно на выходе (у большинства УПСов) стоит фильтр, самый простой в виде конденсатора и резистора (конденсатор зашунтирован резистором), Трипплайт экономить стал что ли недовольство, огорчение...
