Ремонт HDD.
Morlock
11/05/2012 14:07
Суть в следующем: сгорел у меня мой великий и ужасный CFT-1000G-DF (дежурка), в уголь с искрами. Я её выкинул, установил ТС, зафильтровал по самое не балуйся и всё ОК. Начал собирать. Всё потихоньку, не спеша, а т.к. это было сегодня в 3.00, то не заметил что один из молексов зеркальный. Т.е. по стороне 12в стояло 5 и наоборот.
Разъём штатный - для чего это, ума не приложу.
Так вот ССД своя я по обыкновению подключил штатным сата питательным разъёмом, а ещё два винта подключил через отдельную развязку с молексами на питание СД привода, флоппи и питания винтов. И включил через это сучий зеркальный молекс.
Привод и флоп живы, а винты померли.
Спасибо gonzo, один я поднял, теперь осталось поднять самый важный винт: Hitachi HDS721010CLA332. По входу питания 5в было сгоревшее сопротивление 0,1Ом. Заменил - молчит. Прозвонил супрессоры - вроде живые. Чё дальше то? А то я баран в винтах.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 13:20
По ходу в хитаче защита сделана по дыбильному.
В самце было так: вход питания, 0 Ом, супрессор на землю. А в хитаче наоборот: вход питания, супрессор на контактную площадку, с контактной площадки 0,1 Ом на землю. Т.е. при сгорании резистора 12в так и поступало на плату.
Чем это грозит?
питания микросхем логики померить-мож стабилизаторы порушились хотя врят ли если 5 вольт подаётся на усилитель чтения-записи в банку(можно вызвонить) то самому нетрудно одгадаться
Morlock
11/05/2012 15:02
Тут ещё одно вылезло. На входе стоят два дросселька. На один подаётся 5в а на другой по логике 12в. Так вот на 5в питание есть, а на 12в питания нет. Платка маленькая - обзвонил всю. Нету нихера.
тут надо смотреть к чему этот дросселёк идёт а то если с дуру подать туда 12вольт по логике то винт окончательно кондратий обнимет
gonzo
11/05/2012 16:12
Morelock писал:
Чем это грозит?
Сгорела крутилка, и/или преобразователь -5В в банку, и/или (что хуже всего) коммутатор голов в банке.
Morlock
11/05/2012 16:13
Никто никуда сдуру подавать ничего не будет. Не моя это парафия. Отдам спецам в этой области.
Morlock
11/05/2012 19:27
Побывал я на диагностике - что сказать недовольство, огорчение недовольство, огорчение своми руками похоронил винт. На Хитаче вообще нет никакой защиты, там 5в подаётся напрямую в банку. Вот и сгорел БМГ. Означили сумму для восстановления инфы - 2150 грн с донором.
Так шо в принципе всё. Скорее всего инфа будет поважнее чем ремонт, поэтому по ходу буду восстанавливать. Но сцуко дорого ж бля...
JohnK
12/05/2012 05:08
Уроком будет подмигивание Как говаривал Юрий Никулин (царствие небесное ему) "Иди вон ... на кошках тренируйся" Операция Ы(с)
бмг врят ли сгорел,а вот микруха которая на шлейфе сидит это реально
Aga
12/05/2012 18:53
Morelock,
Посмотри на Aukro
там хитачь CLA хватает ... может что-то сэкономишь.
Morlock
12/05/2012 22:42
Там де я был и где обещали восстановить - это лучшая контора в Харькове. Объективно. Но дорогая.
По поводу аукро - оно ни к чему. Мне донора предлагают за 500грн (по старым ценам) нового в упаковке. Так что вряд ли я что-то сэкономлю подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 21:43
n max писал:
Про эту микру и велась речь. улыбка
Morlock
13/05/2012 13:18
Сейчас уже отойдя от переживаний, я решил снять плату с винта и измерить ещё раз напряжения.
Хотя тот факт, что в банку поступает 5в, по которому шло 12в, наводит на самые плохие мысли.
