detale
Привет всем. Принесли laptop IBM Thinkpad X30, на bios стоит пароль. пароль сидит в EEPROM 24RF08. дамп я то считал, но пароль та засекреченный. Может кто паможете. Спосибо |
Leksis
Leksis
Забыл. форум там закрытый.
Пришли дамр. Посмотрим что можно сделать.
detale
Проги то есть, но комп. запаролен, и неберет ни с карты, ни с CDROMa, а батареика непомогла, если верить мануалам то батарейка памагает если парель небыл ведён ни разу. |
Leksis
Nobody
detale
Значит так, взял я микросхему 24rf08, и прочитал с i2c_reader ом. http://notebook1.ru Дамп смотрел с pony prog, ничего ясного, тагда стал редактировать дамп, и нашел места, где заминил 00, впаял микруху, и компик заработал без пасворда, остался HDD с пасвордам, папробую вести пасворд который прислал Leksis. Спосибо всем, особа Leksis |
alexsander32
присылаешь пароль на www.notebook1.ru , у них там почта и ася, вроде бы, а они его высчитывают
сам пользовался услугой 2 месяца назад ) |
alexsander32
только про редактирование дампа ПОЛНАЯ ЛАЖА!!! при изменении хоть одного значка сразу меняется контрольная сумма CRC и ноут выдав ошибку CRC1 error 0175 виснит навечно
а проблема понипрога встречается постоянно, при записи дампа происходит удвоение по чётным значениям
и на выходе полная х.... |
Moriaan
alexsander32, не путай флешь с ROM, а насчет поника.... ну даже и не знаю чего сказать, может только у твоего "удвоение" при записи имеется? Мой пишет без удвоения. |
igor.gm
Гость
Moriaan, у меня тоже пони удваивает инфу, посоветуй, пожалуйста, как сделать, чтобы писал нормально.
Нужно тоже 24RF08 прописать.
detale, а чем вы записывали мукруху? |
alexsander32
я писал программой которая у тех парней (notebook1.ru) на сайте есть
они мне полную версию i2c дали , а с "пончиком" я мучался долго! УДВАИАВЕТ!!!!! БАГ такой у этого програматора
Может у "Moriaan Чистильщика" и не удваивает, но сколько я с народом общался, почти у всех удваивает, а если на этой микрухе дамп закрыт, то он воощщщще не читает.
Mikkey
Не стал новую тему лепить, ситуация такая же, только бук ThinkPad 600
Вот прошивка, помогите пасс высчитать |
Nobody
Нее... Это не наш размерчик . Наш размерчик 1024 . |
Mikkey
Спасибо Leksis, счас соберу проверю
Nobody, там 24С01 стоит, так что размерчик правильный. |
Mikkey
Заработало!!! Щас буду алгоритм вычислять...
Ещё раз всем СПАСИБО! |
Nobody
Poccuя- родина слонов, если не ошибаюсь. |
Mikkey
Точно, только я в Беларуси, а бук вообще немецкий |
Масяня
У меня есть прога для установки биоса по умолчанию
делается дискета и сбрасывается биос
даже сегодня пользовался
работает только не знаю ко всем букам подходит или нет
могу сбросить |
