БП IW-P250A2-0 дежурка 8 вольт
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Мурад
Сообщение #1 от 28/09/2005 08:34 цитата
У меня проблема. Появилась партия блоков питания PowerMan & Inwin Model No: IW-P250A2-0. И вот из 10 штук 1-й вылетел ч-з полгода (заменили по гарантии), а остальные вот сейчас, как прошло 2 года, начали по очереди отваливаться. Я думаю, что отказывает ШИМ-контроллер SG6105D. Признаки следующие (на всех исключительно) - дежурное напряжение раза в два больше нормы.
Вставил для статистики. Mikkey
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 07/12/2005 17:56 цитата
Мать не стартовала, при изъятии БП питание дежурки - 8 вольт.
БП не запускается.
Ни у кого не было?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 07/12/2005 18:22 цитата
Какого такого?? В чём вопрос?
Большинство проблем с БП возникают из-за дежурки, обсуждалось немерянное количество раз, схемы кругом.
Прикидываете по схемотехнике более подходящую и вперёд.
http://monitor.espec.ws/section5/topic56114.html
GenueVS
Сообщение #4 от 08/12/2005 12:07 цитата
Стрелец,
хотел аналогичный вопрос задать именно по такому БП улыбка
Только у меня сгорел стабилитрон D14 на 6.3В (по схеме). Заменил на 6.2В, напруга на дежурке стала 6.9. Впаял на 5.6В мощность в 1Вт (родной дюже грелся). При включении дежурка стала 6.5В, а минут через 5 становится 5.4В.
Проверял заменой С36 (1000мФ*16В), С37 (470мФ*16В), R54 (47Ом), D26 (SB560) - всё целое. Есть подозрение, что где-то собака порылась до оптопары. Вот, прежде хотел спросить, мож кто подскажет, в чем дело ?
Трям
Сообщение #5 от 08/12/2005 12:11 цитата
Дык С34 на горячем конце надо менять в первую очередь !!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 08/12/2005 17:25 цитата
Стабилитрон в данной схеме стоит для ограничения напряжения при НЕПРАВИЛЬНОЙ работе дежурки, в данных случаях она выдаёт больше положенного - стабилитрон и горит спасая мать. Больше он никакого влияния на схему не оказывает.
GenueVS
Сообщение #7 от 09/12/2005 06:21 цитата
Трям,
большое человеческое спасибо ! улыбка
Именно, С34 и оказался. Было подозрение, что какая-то емка выпендривалась, но сам не дотумкал недовольство, огорчение
Mikkey,
понял, буду знать ! Тоже спасибо !
GROM2005
Сообщение #8 от 20/12/2005 22:53 цитата
Приветствую!
Имеется iw-p250a2-0 - мертвый.
Анамнез: есть питание на T3 на первичной/вторичной обмотке, микросхема U3 живая. Питание на OP1 OP2 12 Вольт (на точку № 4 T2 подается 12 В). База транзисторов - питания аналогичного номинала что и на вторичной обмотке T1
Тем не менее отсутствует питание на T2 вторичная обмотка - 6,8,5,9,10 ровно 0, соответстветственно мертвый и T1.
Посоветуйте если сможете протелепатить что проверить в первую очередь - вторые сутки по схеме и плате лазию, без толку.
+ Не могу найти на плате D6 D7...
Спасибо
a-v-v
a-v-v
Сообщение #9 от 21/12/2005 06:38 цитата
а нельзя ли по проще?
кто не работает, дижурка или блок.
какой шим, на чём дижурка.
и что за U3?
GROM2005
Сообщение #10 от 21/12/2005 12:47 цитата
Я заранее извиняюсь - я в этом деле не шибко грамотный, вернее первый раз в жизни БП починяю.
Не рабочий весь блок. Питание только на трансформаторе дежурки, вроде исправен, U3 это SG6105 - микросхема.
Что есть шим?
Не поступает питание на T2 почему то....
Из прояснившегося: сгорел стабилитрон D14 - на 6.3В (по схеме) - видимо поэтому нет питания на T2. Стабилитрон заменю конечно но подключать боюсь к сети. Я думаю от чего он мог сгореть... В блоке при вскрытии чувтствовался запах паленой обмотки, вот думаю не поджарился ли T3 (дежурки) а то я стабилитрон поменяю - а он опять сгорит вместе с .... как бы мне причину выяснить... На прозвон трансформатор вроде целый, на первичной - дает усиленной 300/600 В как в аптеке, попробую проверить емкость C34 10uF x 50 V - знять бы еше как ее проверить недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 21/12/2005 12:55 цитата
Mikkey писал:
Трям писал:
GROM2005
Сообщение #12 от 21/12/2005 13:47 цитата
Уточню на всякий случай - Стабилитрон D14 звониться в оба конца - в одном направлении 40 Ом в другом 70 Ом... вывод со стороны общей шины (земли) обугленный, С 34 меняю...
Я ветку прочитал, но не понял... они горят при неправильной работе дежурки, т.е. от того что я их поменяю дежурка правильно работать не станет....? т.е. при подаче питания они опять сгорят? или неправильная работа дежурки может носить случайный характер?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 от 21/12/2005 14:08 цитата
GROM2005 писал:
Кто они?
Горит стабилитрон из-за превышения напряжения, а оно повышается из-за С34. Поменяете его - должна быть норма (при всем остальном рабочем).
a-v-v
a-v-v
Сообщение #14 от 21/12/2005 14:26 цитата
GROM2005 я значит понял что у вас сгорела дежурка, коротнулся диод параллельно выходу (защитный), если не прав поправьте.
звякните оптрон на дежурки, причём отпаяйте его и подайте напругу, проверьте, открывается ли он.
кстати, чтоб не боятся втыкать блок в розетку, надо вместо предохранителя вкручивать лампу 220Вольт и Ватт на 60, тогда если что фейерверка не будет.
SG6105 - это шим, который крайне дефицитный, но сгорает редко.
GROM2005 писал:
от нечего делать, серьёзно. если поменять, может заработает.
НО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕЖУРКУ БЕЗ ЭТОГО ДИОДА! когда-то я при ремонте не проверил обратную связь у дежурки, на шим жахнуло вместо 5 Вольт 15 Вольт, шим умер. недовольство, огорчение
GROM2005
Сообщение #15 от 21/12/2005 16:01 цитата
С34 емкость на 10 uF проверяю выпаенную...с обоих направлений не звониться - но заряжается...меняю щупы - отдает заряд и снова 0 - вроде хорошая
как убедиться?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 21/12/2005 16:07 цитата
GROM2005, Вы читать умеете?? злость
Заменить на НОВЫЙ, а старый выбросить.
GROM2005
Сообщение #17 от 21/12/2005 18:46 цитата
Все понял - извиняюсь за тупость..
Прозвонил всю схему генератора и оптрон - все целое - завтра буду менять С34 со стабилитроном и пробовать
GROM2005
Сообщение #18 от 21/12/2005 21:06 цитата
Еще такой момент, а поменял диодную пару Q6 mospec u20c20 на sl20c40.
Теперь думаю сильно ли упадет питание +12 на выходе....
a-v-v
a-v-v
Сообщение #19 от 22/12/2005 06:19 цитата
GROM2005 писал:
я когда-то туда запаивал советские КД213, всё было нормально. гы-гы
GROM2005
Сообщение #20 от 22/12/2005 12:58 цитата
Позвольте идиотский вопрос, купил стабилитроны на 6,2 V - с одной стороны капсуль имеет черную полоску маркировки, я его уже 30 минут кручу и прибором щупаю не могу понять каким местом его впаисвать, т.е. если бы я знал где у моего прибора +, а где -... на сгоревшем маркировки нет... меня интересует та сторона которой он припаивается в цепь с R37 идущей на шим. а то впаяю наоборот чего доброго...
