Welf
Блок iw-isp300j2-0 ATX12V300WP4
На выходе дежурки 7 V, стабилитрон от +5SB на землю со следами перегрева заменил, результат тотже |
shurik1
| меняй оптопару и(или) TL431 ну и проверь всю обвязку |
TE
| Стабилитрон на 6,2В и на выходное напряжение влияния не оказывает. shurik1, уже написал, что влияет на величину напряжения, я хочу добавить, что TL431 используется внутренний, в микросхеме SG6105. Цепи с нее можно разорвать и поставить внешний. Управляющий в точку соединения делителя с выходного напряжения, а катод в цепь светодиода оптопары(после резистора), анод на землю. |
Older
Язык схем всё-таки привычней.
IW-ISP300AX.rar 212.7 КБ Скачано: 18257 раз(а)
Welf
Благодарю всех за подробный ответ!  |
KSM74
| В питателях PowerMan IW-P250(300)A2-0 сохнет емкость в дежурке С34 10uFx50V(стоит возле оптрона) и как следствие повышается вых. напряжение БПДР, в худшем случае выбивает стабилитрон D14 6,2V. |
zverovoj
Пробтый полевик лучшезаменить на более высоковольтный например на 2sk2129
zlm |
dima644
А это по поводу чего?
Или это набор сообщений?
На дату глянь. |
john-pro
| Может ктонить объяснить "C T351 EL817" как она работает? |
rave 2.01
| john-pro писал: | | Может ктонить объяснить "C T351 EL817" как она работает? |
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 06:13
Вы имеете ввиду оптрон EL817 (PC817 etc.)? Посмотрите даташит к нему. Внутри связка светодиод-фотодиод. Например, напряжение на выходе дежурке возрастает/падает и следовательно увеличивается/уменьшается яркость светодиода оптрона, увеличивается/уменьшается ток через фотодиод который стоит в цепи базы n-p-n транзистора 2N2222A (KSP 2222A etc.) управляет его открытием, а он в свою очередь управляет работой генератора. Это примерный принцип работы. |
svf187
| Я заменил D22 . напр.5 +,- 0,01 |
