Мельник Александр
| Некто не поможет какая должна быть распайка гребёнки USB? та планка что "взадиди" компа стоит где там +5v ;-5v ;data+ ;data- на самой материнке знаю как есть дака. И ещё вопросик : А вот если например перепутаеш кантакты data+ и data- на своей гребёнки и воткнёш какое либо устройство в USB разём то можно что либо сжеч. |
Рetrovich1
мое мнение-сжечь не должОн
Распайка разьема тут:
Генчик
Мельник Александр, как раз и можно сжечь, на 99% сгорит. Вот тебе распиновка гнёзд USB.
USB.pdf 17.76 КБ Скачано: 12717 раз(а)
k19
| про линии данных если перепутать - ничего не будет- а вот если по ним + (vcc) пройтись - вероятность очень большая. |
Michael Nicolson
Я вот как-токак летом сжег SONY CLIE PEG T415 из-за неправильной установки планок USB На матплате от клии образовалась во-о-о-т такая дыра!!! Два транзюка в обуглились и скололись
ВОобще то распиновку можно посмотреть в мануале от любой материнки, имеющей USB |
Рetrovich1
планки-планками(я думаю на МАТЕРИ), что я показал-стандарт международный.
А на мамках- были разные варианты. По крайней мере, моя не включалась просто,
пока не поставил разъем с нужным расположением ног.
Пишите... |
m.ix
Master Mixa
если АТХ
бери тестер (не тостер)
смотри в зад где рсположен данный разём выключи комп.
ставь тестер на бибиколку, прозвонку, на омметр, один контакт на минус (корпус, чёрный провод питателя) а другой по данному разъёму ройдись.
где будет показания равные РАВНЫЕ =0 это зачит один из четырёх минус,
значит противоположный + ПЛЮС а между ними + -data.
мамашин (внутренний) USB это только док к самой мамке смотри |
Мельник Александр
Спасибо всем. На самой матери я правильно подключил просто я хател узнать если я data+ & data- перепутал то мог бы что нибудь сжеч, а питание +5v & -5v я правильно подключил
Добавлено 07-12-2004 06:15
Рetrovich1 & Генчик Это какраз то что я хотел. |
Flut
| Уважаемые форумчане, не мог ли мне кто помочь! Имею девас USB хаб на 4_порта с оторванным хвостом. Вопрос мой такой: всегда ли +5 начинается там где дорожка имеет квадрантный контур? И второе: всегда ли за +5 идёт DATA "-" ? это стандарт для устройств или есть микросхемы где перехлёстываются DATA"+", "- " ? Заранее спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Kulibin.Vladimir
| m.ix писал: | http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001981/
у USB по краям питание а в центре + - DATA
питание ни в коем слачае не должно ни счем быть перепутано. | Даже с самим собой, тоесть плюс с минусом тоже нельзя перепутать. Иначе бам, или источник или потребитель. А с m.ix полностью согласен. Проверино на своем опыте. А вот с DATA, теоретически ни чего не может быть, ( говорю как теле мастер) ну а практически непроверял. да и удовольствие это не дешевое да и не приятное  |
Vins
| Kulibin.Vladimir писал: | | m.ix писал: | http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001981/
питание ни в коем слачае не должно ни счем быть перепутано. | Даже с самим собой, тоесть плюс с минусом тоже нельзя перепутать. Иначе бам, или источник или потребитель. А с m.ix полностью согласен. Проверино на своем опыте. А вот с DATA, теоретически ни чего не может быть, ( говорю как теле мастер) ну а практически непроверял. да и удовольствие это не дешевое да и не приятное  | Питание, как уже не раз говорилось, путать ни с другими, ни + с - нельзя!
DATA + и - сам несколько раз путал, ничего печальногог не происходило!  |
