redgad
В последнее время все чаще приходят в ремонт компьютеры со вздувшимися кондерами на материнской, видео и т.п.
Опыта замены элементов на многослойных платах не имеется. Правда на прошлой неделе все таки решились и поменяли один кондер (слава богу, удачно).Использовали фен, установленный на температуру 480.
Так вот, хотелось бы узнать технологию замены кондеров на многослойных платах. Заранее благодарен откликнувшихся. |
Konstantin
Да, в принципе, обычно паяльником. А в чем сложность ? |
Mikkey
Паяльник не меньше 40Вт нормально облуженный - и без проблем. Отверстия метализированные, поэтому без разницы, многослойная она или нет, а вот 480 - это помоему перебор.  |
redgad
Ну при меньшей температуре припой не плавился. Как я понял, то опыт у вас есть, поэтому: бывают ли случаи брака в работе?
И если бывают, то какой процент? |
Mikkey
Я вот в упор не пойму, какой брак и какая технология нужна чтобы коденсатор, два вывода, запаять?? |
redgad
Ну ладно, ладно, уговорили. Как раз сегодня принесли мать Soltek с беременными кондерами. Будем учиться.
Всем спасибо. |
MICHAIL
redgad, всё это уже лет 100 как откатано и никаких проблем не бывает,если только руки не из ануса растут.Про то,как отпаять и запаять кондер на маме - никто и не вспоминает. |
Vmax
Форумное привидение
Частенько приходится, меняя кондёры на материнке, не только прочищать отверстия на плате, но и методом соскабливания выводов кондёров уменьшать диаметр этих выводов, для лучшего их пропихивания в отверстия
BW
redgad писал: | Ну ладно, ладно, уговорили. Как раз сегодня принесли мать Soltek с беременными кондерами. Будем учиться.
Всем спасибо. |
А собственно чему учиться?
Паяльником ползоваться?
Свою первую мать я тоже жутко боялся перепаивать. Хватил пива для храбрости и за полчаса обыкновенным 35вт паяльником поменял. |
OlegБ
redgad,
Если интересно еще - то главное здесь не паяло, а флюс. И хватит нести хрень о тугоплавком припое.
Выпаивается 30W ровно за 2 секунды  |
СанСаныч
а быстрее всего стоватником, главное чтоб руки не треслись |
svf
Весь прикол в том,что случается такой казус-отслаивание дорожек и пятаков.Намедне чел приносил такую мать дорогущую-ее в каком-то сервис центре ушатали в хлам!!! Нужно было всего два кондюка заменить- пришлось 7 дорожек востанавливать! Вот тебе и отсутствие опыта !!! Дело осложняется тем,что кондеры стояли одной ногой на общей шине-как следствие -40 ватткой ртпаиваются крайне геморойно! |
Konstantin
svf, Это не отсутствие опыта, а просто напросто "кривые руки" !!! |
ILYA
Цитата: | Дело осложняется тем,что кондеры стояли одной ногой на общей шине |
А где же им стоять то ?
Плату закрепить в тисках, добавить припоя на место пайки, чтобы растекся хорошо. Освободить один из выводов конденсатора, тот который не на общей шине. Нагревать место, где добавлен припой, и вытаскивать второй вывод. А потом, no-clean wick и зубочисткой. А можно проталкивать вывод конденсатора, хорошо прогревая место пайки.
Потренеруйтесь, кто не уверен, на кошках, т.е. на ненужной плате. |
Konstantin
Насчет 40W тоже можно поспорить, для большинства работ, в том числе и для замены литов, сидящих, на шинах питания, вполне хватает (при условии, что руки выросли из нужного места). |
Mikkey
40Вт бывают с разной толщиной жала, надо брать потолще, тогда и общая шина не помеха, не успеет отобрать тепло.
А чистить отверстия от припоя лучше отсосом со стороны платы обратной той, где паяльник, только припоем сначала отверстие залить. |
Трям
Паяльником ?? изврат. ИМХО.. феном быстрее и проще.. |
Mikkey
Трям, феном быстрее... сомневаюсь, долго ждать пока плата нагреется, а если большой температурой чтоб быстрее - так и спалить можно, и покоробить может.
Паялом надёжнее и качественнее. |
ILYA
Трям, я советы давал тем, у кого нет ничего, кроме паяльника. |
Alex_Vol
Цитата: | А можно проталкивать вывод конденсатора, хорошо прогревая место пайки.
Согласен.
Добавлю из своего опыта.
Чистить отверстие от припоя не нужно и даже вредно лишний раз перегревать плату. Я делаю так. Заземляю руку, паяльная станция естественно заземленная, выставляю температуру 270, если одной ногой на общей шине, то 300. Капаю канифолью (есть разные виды флюсов и паст, но в данном случае это лучший вариант) на каждый контакт выпаиваемого кондера. Затем ставлю плату на ребро, левой рукой тяну конденсатор, причем выпаиваю по одному выводу (по очереди) со скоростью 1мм. в 20 секунд. Конденсатор наклоняю, как бы покачивая, чтобы вытягивались оба вывода примерно одинаково. Канифоли должно быть столько, чтобы она постоянно покрывала место распайки. Новый конденсатор обкусываю до 5-6 мм. и проталкиваю с такой же скоростью, опять же, по очереди, левой рукой, а правой, соответственно с обратной стороны платы разогреваю. Потом спирт и вата до чистоты.
Никаких проблем не было и быть не может, лишь бы руки прямые были и жало у паяльника чистое, без окалины (у кого нет паяльной станции) |
