shdenis
Ибп PCM выдает 242-245 вольт, а при появлении напряжения питающей сети на выходе ибп становится 220.
Как это можно исправить и что регулирует переменный резистор
VR1 ? |
Mikkey
shdenis, чем и как меряете?? |
shdenis
Мультиметр Mastech MY-68, подключаю к выходу ибп. |
Mikkey
Трям
Mastech " два пальца от Алголя" будет показывать.. там же не синус на выходе.. |
shdenis
С нагрузкой (две лампочки 60 вт) 186 вольт, видимо прибор не правильно показывает.
Думаю тему закрывать т.к. ибп скорей всего исправен. |
Legos
дополню.
Напругу на УПС-ах где нет чистого синуса, проверять надо стрелочным тестером -имхо лучьше отечественными.
Проверенно. |
Mikkey
OlegLOA
У меня был случай когда какой-то Powercom (из недорогих) давал при работе от аккумулятора завышенное напряжение. Кроме измерения стрелочником (в показаниях которого сомневался) завышенное напряжение на выходе было видно "на глаз" по свечению лампочки (150вт) которая использовалась в качестве нагрузки. Чуть понизил, изменив номинал одного из резисторов в делителе, задающем выходное напряжение |
