востановление жёсткого диска
На страницу 1, 2, 3  След.
schoene
Сообщение #1 от 03/03/2006 01:44 цитата
ST3200822A эт мой жёсткий диск.
Комп не видит, что диск форматирован. Возможен удар, но такого не помню.
Диск уже был форматирован, разделён, системы нет, но на него были записаны данные. При подключении к другому компу, появилась эта проблема.
если можите, подскажите что нить хорошее!
Заранее спасибо!
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 03/03/2006 02:22 цитата
А ты не открывал жесткий диск там где геометрично закрыт головки и пластини?
Если был удар то возможно пластини или головки повредились.
А BIOS его хорошо видить?
А контакты в шлейфе нормальные?
Какой емкость жесткого диска?
Фирма Seagate Barracuda. Надо указывать в теме. подмигивание
schoene
Сообщение #3 от 03/03/2006 02:34 цитата
нет, я не открывала диск ;-)
но, удара совсем не помню, т.е. его думаю и не было.... эт ток очередная версия... т.к. всегда была оч аккуратно с ним...
биос был ;-)
3,5 ... 200ГБ
контакты вроде нормальные, диск был подключён к 3 разным компам....
простите за не все обязательные срочные занесённые данные, как видите, я заглянувшая ;-)
a-v-v
a-v-v
Сообщение #4 от 03/03/2006 06:38 цитата
так, я что-то не понел
schoene писал:
в бивисе винт определяется?
или при загрузке винда говорит что винт не отформатирован и требуется это сделать?
на том компе на котором данные были записаны винт фурычит?
Добавлено 03/03/2006 07:39
что такое мастер и слейф в курсе?
schoene
Сообщение #5 от 03/03/2006 12:04 цитата
определяется...
нет, при загрузке, сам ничего не говорит, ток если я его хочу открыть, то не открывает, а грит, надо форматировать...
на компе, где диск был подключен впервые, конечно работал, сама записывала данные и тд.... но это было в Москве, а я сейчас далеко от туда..
диск подключала как слейф... ;-) а потом как только можно... и без перемычки тож было... ;-)
a-v-v
a-v-v
Сообщение #6 от 03/03/2006 12:13 цитата
писец - странный зверь...
ну а если серьёзно, то зайди в свойства убитого винта, выбири вкладку сервис, и проверь диск на наличие ошибок, предварительно поставив галочку "исправлять ошибки", если не поможет то... писец...
в дороге где-то трехануло и быды появились.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 03/03/2006 12:28 цитата
Во-первых - нинадо на него ничего писать и чё-нить исправлять - тогда точно ничего не восстановите.
Во-вторых - какая на нём система? Может он в NTFS и пытаетесь его подключить к Win98-Me.
Запустите fdisk и посмотрите чё он говорит, потом в mhdd или Victoria погоняйте.
Ну и наконец, есть куча прог, позволяющих восстанавливать данные (если проблема не в железе конечно улыбка).
schoene
Сообщение #8 от 03/03/2006 13:14 цитата
зашла в свойства, сервис... с галочками ... и без ;-)
никакой реакции (((
а про систему.... на всех компах стоял ХР русский.
вот а про проги очень даже интересно, сама не знаю ни одной, знакомые забыли как называется..
как я понимаю, это мой последний шанс...
a-v-v
a-v-v
Сообщение #9 от 03/03/2006 13:19 цитата
может шлейф битый?
niko777
Сообщение #10 от 03/03/2006 13:22 цитата
Скорей всего проблема с LBA48 Поставь SP2 и в свойствах системы проверь стоит ли режим LBA48. А программы R-Studio, GetDataBack, FinalData.
Vademar
Сообщение #11 от 03/03/2006 13:23 цитата
есть программа copyrR13, копирует информацию посекторно, независимо от операционки и тому подобного. Есть прога Easy Recovery Pro, восстанавливает инфу, если проблема не в железе, как уже говорил Mikkey, то можно отформатировать винт, а уже затем прогой Easy Recovery Pro восстановить данные. Это если умеете пользоваться программой. Короче море средств существует.
schoene
Сообщение #12 от 03/03/2006 13:28 цитата
шлейф.... ты имеешь в виду сам провод или то, что на диске?
как я понимаю, это сам провод такой... он не может быть битым.... т.е. если так, то на всех 3 компах ...
а щас он у меня через усб.... значит и там тоже...
Добавлено 03/03/2006 14:43
А вот что такое LBA48 я не знаю :-( и SP2 тоже не знаю
проги записала, спасибо!!!
буду искать! :-)
a-v-v
a-v-v
Сообщение #13 от 03/03/2006 14:15 цитата
итак, пипл, надо быть проще!
schoene, паяльник в руках когда нибуть держали? нет? лучше в сервис
а то дабъёте винт совсем...
Добавлено 03/03/2006 15:16
а нам кушать хочется...
Vademar
Сообщение #14 от 03/03/2006 14:57 цитата
a-v-v, причем тут паяльник??? необязательно уметь держать в руках пайло, чтобы сделать винт, возможно проблема чисто программная, и необходимы небольшие знания, которые можно приобрести в инете, посидеть пару деньков, полазить по форумам, в конце концов документацию к прогам почитать. Если на инглише, не беда-есть переводилки, и зайца можно научить курить. может быть schoene технически подкована и разберется. Если человек задает вопрос, значит хочет сама сделать винт!!! Так давайте поможем ей в этом, а не будем советовать тащить все подряд в ремонт, хотя, совет тоже дельный, пусть решает сама улыбка
a-v-v
a-v-v
Сообщение #15 от 03/03/2006 15:04 цитата
Vademar, вот этот чудик http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html то же хотел монитор отремонтировать...
этот монитор он скорее всего потом отнёс в сервис...
представляю как мастер ужаснулся вскрыв аппарат...
Slayer
Slayer
Сообщение #16 от 03/03/2006 15:47 цитата
...Все ясно! ...винт в NTFS-e, с другого компа... А что вы сообсно ожидали? ....Если данные не нужны - форматировать и ставить систему. А ежели с данными расставаться - жаль, то и нам на пальцах, в двух словах...ну вообщем не обьяснить как их слить и не похерить. ..о! подмигивание
schoene
Сообщение #17 от 03/03/2006 16:30 цитата
и так....
паяльник я тоже в руках держала, но действительно, думаю, что не в этом дело...
хотя если.... проги не помогут.. то обращусь лично к вам!
да и кушать мне тоже хочется подмигивание
самой или просить кого...
раньше просила, делали так, как надо было кому то, а теперь добиваюсь всего сама, причём так, как нодо это мне! прошу заметить, это намного интереснее, полезнее... и у вас убавляются наши тупые вопросы подмигивание
да, с моими данными мне оч уж жалко раставаться, поэтому и добиваюсь не доступного подмигивание
а объяснить можно всё, подробно, на моём не знающем языке. Вы сами то, как то своих знаний добились, наверно не с помощью сервисов!?
Добавлено 03/03/2006 17:32
Slayer, а вы мне чем то знакомы...
China
China
Сообщение #18 от 03/03/2006 17:37 цитата
schoene, я всё прочитал и не понял. С какой виндой диск работал при жизни и какая винда на том компе, куда его втыкают сейчас?
schoene
Сообщение #19 от 03/03/2006 17:42 цитата
China, кхек... это было уже выше...
при жизни ХР, да и все другие компы, куда "втыкала", тоже ХР! подмигивание
China
China
Сообщение #20 от 03/03/2006 17:55 цитата
schoene, да было как-то туманно. Тогда NTFS тут ни при чём. Если хошь добрый совет услышать, не пытайся сама чего-то делать. Если сильно дорожишь данными, отдай спецам. Причем не дяде Джону знакомому, который видел, как сосед комп включает и на этом его познания заканчиваются. И не тем, которые слышали, что есть проги, которые винты восстанавливают, но забыли как они называются.
