DJ KUBA
Вопрос простой , как запустить ATXовый блок питания без материнки? |
Rus
Замыкаеш зелёный в некоторых БП серый с чёрным. |
OlegБ
Ну а нагрузка еще и для чего пускать-то ? |
NAV
Разьем БП АТХ с торца имеет нумерацию, для запуска нужно замкнуть 13 и 14 вывод.
Да, нагрузить хотя бы старым HDD не забудь.
Удачи
Вот рисунок:
Mikkey |
Chysti
Имей ввиду , что если нет сигнала Pgood, то блок подключенный к материнке не запустится.
У меня такой лежит, при замыкании зеленого и черного все окей а подключаю к плате и нефига....
Собран на схеме 2003. |
sas
Защелкой к себе и 4 контакт на 3 или 5 мыкнуть(по вкусу).
Грузить необязательно,по веродую увидишь +12 наличие. |
DJ KUBA
Спасибо за отзывы, но вот еще проблемка, на руках сдохший блок питанияMPU-AT3000X, предохранитель живой на выходе 9 штекера показывает 5 вольт, а на 14выводе(PS-ON) 1,5вольта, на шим контроллер(KIA494P) на 12 ногу подал напряжение 12 вольт, на 7ю минус , на 14 ножке показал 4,2 вольта, при замыкании зелёного на землю БП не пускается, что посоветуете сделать?Где можно по нему найти инфу?
P.S. И вот еще на плате стоит микруха DBL339, что это за зверь, за что она отвечает? |
Mikkey
DJ KUBA, 339 - четыре компаратора.
Что значит БП не запускается, импульсы на базах ключевых есть? Пила на 5-ой ноге есть? |
DJ KUBA
Короче, при замыкании PS-ON на землю кулер не двигается, а во втором таком же при замыкании кулер чутка дернется и всё , а на пятой ноге чего, 339й, да? |
Mikkey
Это что значит, питаете ШИМ от внешнего источника и одновременно в розетку?
не надо так, при питании 12-ю вольтами, да ещё напрямую на 12-ю ногу, а не до резистора, на промежуточный транс совсем мало приходит, так и бабахнуть может. Осцилограф нужен однако и это почитать http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html
А вот небольшое пособие, как-то накатал, общий смысл, но так и не прилепил никуда Принесли блок в ремонт - не включать в сеть!
Вскрываем крышку - делаем внемшний осмотр на предмет взорванных предохраниетеля, диодов входного выпрямителя (МОСТА), кондрёров дежурки (коричневый пух), ключевых и дежурного транзисторов, появления шеколадного цвета платы возле ШИМа. Если предохранитель жив - 99% вероятности, что можно включать в сеть без желания услышать БУМ! Спешить не стоит.
Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100 ом (-5В и -12В в этом же районе) , +3.3В - около 15-ти Ом (звонилка пищит - часто накалываешься) - норма. Если всё в норме обращаем внимание на резистор 4,7 Ом - питание транса дежурки от +310В (используется как предохранитель, но бывает и транс дежурки сгорает) и 150k~450k от туда же в базу ключевого дежурки - смещение на запуск (высокоомники часто высокоомничают и дежурка не пашет - следствие блок не стартует).
Меряем соротивление первичных обмоток дежурного транса - от 0-ля до 3-х или 7-ми Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая бесконечность - можно заказывать похороны, хотя остаётся вариант - сетевая бывает из двух половинок, середина - короткий вывод, ни к чему не подключен, режем дорогу на +310В и цепляем к середине кондёров сетевого выпрямителя. Один раз так делал, транс дежурки невозможно было подобрать - жалоб не последовало... (Первое место из одного возможного)
Всё выше сказанное в норме - подаём питание от внешнего источника (12-15В) на ШИМ (12-ая нога, хотя лучше до резистора, обычно 22 ома, прямо к катоду диода вторички дежурки), убеждаемся что 4-ая в земле и наблюдаем импульсы на базах ключевых (иногда и 16-ю тудаже надо)
Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) - ШИМ можно считать Живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело...), если нет проверяем промежуточнй каскад - два С945 и два 1N4148.
Меняем электролит в дежурке на НОВЫЙ!
Далее, для уверенности, берём лампочку 40~60Ватт вместо предохранителя и включаем в сеть, не зыбыв скрепкой коротнуть PS-On на землю, и повесить измеритель напруги на PG. Есть +5В - надежда умирает последней, увернность 49% что блок работает.Осталось проверить под нагрузкой.
Варианты:
1) При измерении выходов КЗ - просто пробило диоды, и (или) заклинил вентилятор => перегрелись, пробились... (или блок перегрузили надеясь на его всемогучесть...), или решили подёргать сидюком или винтом на спор...кто выживет.
2) Сеть поскакала аллюром - всё менять...
Эпилог:
После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напруг на "половинных" кондёрах (лучше с 40%-ой нагрузкой) - часто один "высыхает" или резики (праллельные им, роль котолрых разряжать и выравнивать) "увеличиваются" - вот и глючим... |
DJ KUBA
Дело в то что там были "бочки" взорваны, вот что забыл сказать?Интересно в результате чего это может произойти? |
Mikkey
Входные? Обе? Напруга скаканула. |
DJ KUBA
ААА, энто наверно из за того что они на 200в? |
Mikkey
При чём здесь 200? Они последовательно, полсе выпрямителя получается 310В, а они в сумме на 400, так что норма. |
DJ KUBA
Мда, глупость ляпнул , спасибо Mikkey, удачи |
DJ KUBA
Сделал как просили, когда проверял сопротивление на 3.3 вольта оно оказалось огромное, совсем далеко от 15 ом, пошёл по дорожкам, наткнулся на такого зверя p25no3f, что это такое и как его проверить? |
Mikkey
Это полевик.
Указаны ориентировочные значения, они определяются резиками, которые стоят по выходу каждой напруги, начальная нагрузка, если намного меньше - значит пробиты диоды. |
DJ KUBA
Это которые на радиаторе стоят?
Добавлено 18-02-2005 17:36
И что за зверь P25NO3F? |
Mikkey
Да.
Ещё раз, P25NO3F полевик 25А 30В.
Раз сопротивление больше - то или нет резика, или он в обрыве, но не это главное.
ШИМ работает правильно??? |
DJ KUBA
Да, подавал на 12 ногу напругу, менял её, на выходе 14 стабильное 5 вольт, тем более там стояла KIA494, а я потом на всякий случай на ТЛовскую поменял, а как такой полевик проверит? |
