Ярослав
Есть такой блок питания. Не запускается. Стоит микросхема с надписями 3528 407 J501С (20 ножек). Ребята подскажите что за зверь, ни разу не встречал таких. В инете найти не могу. Может даст кто ссылку на даташит |
TE
В БП встречал TDA16888 20 ног, корректор мощности и ШИМ в одном флаконе. Возможно и эта аналогична. Какой логотип на микросхеме? |
Ярослав
Честно говоря я не знаю чей это логотип. Выглядит как буква F наложенная на эллипс.
ТЕ - если не трудно скинь пожалуйста даташит на ТДА-шку |
TE
Скинул даташит и применение. В яндексе можно найти статью на русском языке. |
Ярослав
rgb
Уважаемый модератор!
Прошу и мне выслать даташит и применение на микросхему 3528. |
TE
rgb, нет даташита у меня на нее. |
rem-pc
Товарищи по пояльнику, скиньте пожалуйста мне даташит на этого зверя, никак немогу его найти. заранее благодарен. |
Mikkey
Mr.Barbara
И купить ее сцуку негде... Так что - в запчасти, если стопудово она виновата. |
cc
когда присылали 3528, они были без букв, теперь пошли 3529, так у них впереди стоит фсп, то есть FSP3529Z, я так понимаю что они заказные... |
ElektroNik
Достаточно надежный блок питания , на таком просидел два года и сменил три платформы до таперешнего АМ2 , горели в нем силовики MJE13007 по высокому раза два , а так больше ничего , правда схему регулировки кулера пришлось закоротить и использовать питание от 7 вольт , так-как перегревался , а потом болгаркой к нему добавил еще один 80мм на 5В подключенный и вообще доволен был . Теперь на Гипер 435Вт сменил из-за разгона и видеокарты прожорливой . |
egor-land
Ярослав писал: | Есть такой блок питания. Не запускается. Стоит микросхема с надписями 3528 407 J501С (20 ножек). Ребята подскажите что за зверь, ни разу не встречал таких. В инете найти не могу. Может даст кто ссылку на даташит |
FSP 3528 -это как бы собственная разработка фирмы FSP . Посмотрите внимательно, на микрухе логотип нарисован брендовский как на БП FSP . Разработана на базе ШИМ KA3511 , которая использовалась на прежних моделях БП FSP, например : Power Man FSP300-60BTV.
Я с ней ( с 3528 ) недавно разбирался, ремонтируя БП FSP ATX-300GTF.
Кому интересно, вот ссылка, можете почитать.
http://www.forum.rom.by/topic16790.html
А 3529 это уже совсем другое чудо, очень похожее на SG6105/ |
egor-land
egor-land
