вовикус
парни есть комп монитор и системник в одном флаконе
клавиатура беспроводная
проблема в том что клавиатуру залили водой подключил USBклаву
она работает только в виндоусе а при перезагрузке комп не видет клаву на команды F2 F8 F5 Delete она не отвечает
подскажите как можно войти в биос |
m.ix
Master Mixa
! что это фотки кверх ногами
!! А фотка родной клавы, точнее где она?
!!! Беcпроводная на каком приинципе работает IR или radio?
| вовикус писал: | | клаву на команды F2 F8 F5 Delete она не отвечает |
А на ctrl + alt + del тоже не реагирует?
Нао пробовать старую вскрыть и аккуратно вычистить.
Хотя бы на пару кликов её хватит для входа в BIOS |
вовикус
дело в том что родную клаву выкинули
клава работает только в загруженном виндоусе
при перезагрузке она не работает
комп2003года 4пеньтиум |
LoadHigh
| Гыг.. есть оригинальный способ ещё ) создать ему ошибку, которую можно исправить биосом.. например добраться до внутренностей и сделать Clear Cmos - выругается на дату и сам предложит зайти в setup ) ну.. или ещё там чего ему "поломать" ) |
вовикус
в биос заходят при перезагрузке а клава не работает в это время
может есть утилита настройки биоса из винды |
m.ix
Master Mixa
| вовикус писал: | | в биос заходят при перезагрузке а клава не работает в это время |
| LoadHigh писал: | | создать ему ошибку, которую можно исправить биосом.. например добраться до внутренностей и сделать Clear Cmos |
Находится
1 на плате батарейка а рядом с ней джампер-перемычка.
2 загрузится в DOS иногда и в винде - запускается прожка, которая ресетит точнее сбрасывает настройки BIOS
После чего на ругань BIOS возможно в него войти.
Одно НО в этом случае - Это установки BIOS по умолчанию, где USB остаётся отключённым.
А мышка к чему подключается???
1 Разобрать корпус
2 Сфоткать его
3 постаратся найти это типа разъёма для клавы
НА старых мамках первых-третьих пнях имелся разъём под IRDA наверняка может и для клавы такойже срытый есть.
Пока не по нятно на каком принципе работает родная беспроводная клава. |
Iwan
| вовикус, Напиши кофу компа, вплоть до производителя мамки, может помогу... |
m.ix
Master Mixa
| Iwan писал: | | Напиши кофу компа |
Использую прогу everest в текстовом формате |
Iwan
| m.ix, я не понял, это что ты чтоль под другим ником (вовикус, ) был? |
m.ix
Master Mixa
Нет.
И ни как не могу под ним быть. если что в аске через пару часов встретимся. |
вовикус
материнка MTC CHAIN-INTEL BDG
BIOS insyde R2.02I
SVGA--MOBYLITY RADEON 9000
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 19:26
мышь подключена по USB
да ещё сзаде нашел вот такую вещь что означает не знаю |
m.ix
Master Mixa
вовикус
mPGA 478
CPU 2800Ghz
Mitac 82845G/GL?GE-чипсет
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 21:32
вместо евереста у меня сандра |
m.ix
Master Mixa
Вот мои данные о мамке
4 картинки евереста
Там как раз есть ссылка от куда можно сгрузить данные о мамке.
И естественно мануал, что бы узнать что и для чего на мамке. |
вовикус
m.ix
Master Mixa
Iwan
| вовикус, Спешу тебя огорчить, эта мамка не умеет автоматически определять - кака клава к ней подключена, для работы в ДОС/BIOS. А PS/2 клвау к ней можно подрубить? В смысле такая есть у тебя? |
вовикус
| да у меня GENIUS USB клавиатура |
Iwan
| вовикус, А если ее через переходник к PS/2 подключить? Как оно, работать будет? |
вовикус
| да но к сожалению у него нет разъема PS/2 |
