Мать Gigabit 8SR533P
Xyligan
30/04/2007 20:19
После скачка напряжения вздулись кондеры по цепи питания проца .После из замены мать запустилась .но при включеной мыши пропадает клава .Прозвонил в округе все кондеры все нормально .мультик ИТЕ8705
dima644
02/05/2007 06:34
А кондеры не из за БП вздулись? А выпаивая кондеры сборочку возле разъемов клавы-мыши не царапнул или дроссели?
Если там все ок то или менять 8705 или использовать USB мышку
Xyligan
02/05/2007 09:20
сборочку не царапал.Кондеры действительно из-за блока питания вздулись.Проблема что где-то похоже пробой и на массу уходит потому что иногда клава вместе с мышкой всетаки работают.НО это один раз из 10 включений .Дросели поблизости только большие на питание проца.рябом 2 резисторные сборки и одна керамич кондерная .В одном месте читал что если отпоять кер сборку клава может заработать но биос будет возмучаться что нет клавы.Я ее звонил вроде не замкнута .А если ее отпаять то разьем будет мешать ее на место припаять
dima644
03/05/2007 15:13
а ты поменял только вздутые кондеры?
Менять надо ВСЕ электролиты(1000х6,3 3300, 2200)
разЯРЕННЫЙ
04/05/2007 11:41
Xyligan, однако ты запорол дорожки в маме. Добавь флюса и припоя на кажну ношку кондюка и акуратно пошатывая прогрей. подмигивание
