МП Asus P5QL-CM (Rev.1.01G) – не включается, двойной старт.
akaDIY
Сообщение #1 От 29/09/2018 14:47 цитата
Добрый день!
МП Asus P5QL-CM (Rev.1.01G) – не включается, при этом происходит двойной старт вентиляторы крутятся, экран черный. На POST карте после второго старта висит 0. Speaker молчит. БП, процессор, оперативная память исправны. Батарейка BIOS новая. Генерация часового кварца присутствует.
Напряжения на контакте А14 PCI разъема – 3,3В. На кнопках PW SW и Reset SW – 3,3В.
Также при осмотре были обнаружены около десятка вздутых конденсаторов в районе разъемов памяти и PCI. Заменил, но это не решило проблему.
Подскажите в чем может быть неисправность, в каком направлении двигаться?
Заранее благодарю!
Сообщение #2 От 29/09/2018 17:11 цитата
Подкинуть проц померить его питания,питания мостов,проверить сигнал ресет не залип ли(обычно посткарта это показывает лампочкой),чтение биоса.
Далее менять мосты(интеловские на прогрев не ведуться)-если считаете это рентабельным
akaDIY
Сообщение #3 От 29/09/2018 18:40 цитата
n max писал:
Померил питание процессора на катушках, максимум - 1,05В., были замеры и около вольта. Это нормально для процессора Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ггц?
Сообщение #4 От 29/09/2018 20:16 цитата
маловато надо где-то 1.25
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 30/09/2018 09:55 цитата
Питание: 0,85-1,3625. Так что akaDIY, скорее всего оно у вас в порядке, но пульсации посмотреть осликом не помешало бы.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #6 От 01/10/2018 02:26 цитата
Второй старт для интела - это нормально.Попробуйте переписать биос .
Роман Гордеев
Сообщение #7 От 01/10/2018 09:11 цитата
Эти платы с подобными симптомами часто БИОС поднимает, да и часть вопросов снимет перепрошивка....
akaDIY
Сообщение #8 От 02/10/2018 14:49 цитата
Спасибо за указания, собрал вчера программатор, а сегодня шил bios. Но увы, это не решило проблему!(
JohnK, осликом к сожалению не располагаю!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 02/10/2018 18:46 цитата
akaDIY, Тогда для начала возьмите новый БП.
akaDIY
Сообщение #10 От 02/10/2018 22:08 цитата
Как и писал выше, неоднократно подкидывал заведомо исправный БП.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 02/10/2018 22:28 цитата
akaDIY писал:
Это вы писали? Вот ни разу не увидел, что вы что то там подкидывали. Ощущение, что просто цешкой померяли напруги на выходе БП и решили: "Он исправен"
Сделайте замену на новый, да в принципе, если вы занимаетесь ремонтом ПК, у вас должен быть тестовый БП который действительно всегда исправен, но так же у вас осцил должен быть.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:33
akaDIY писал:
Ресет не залипший? Север на отвал проверяли? Сокет на отвал проверяли, а лапы в нем не погнуты?
akaDIY
Сообщение #12 От 03/10/2018 00:04 цитата
Север и сокет проверял на отвал - легкими нажатиями, при этом на post карте значения не изменялись - мп не включилась! В сокете контакты не погнуты проверял при установке процессора.
JohnK, подскажите по каким признакам можно определить залипший ресет?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:07
P.S.: Заметил микросхема RTM870T-954 (кажется клокер?) греется довольно прилично!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 03/10/2018 05:52 цитата
akaDIY писал:
Там коленкой надо упираться смех подложив под проверяемый чип ластик. И значения пост карты не будут меняться если тупа смотреть и ждать - продавливаем, жмем ресет, продавливаем на другой угол, жмем ресет.
akaDIY писал:
На пост карте лампа "Ресет" молчит не горит.
akaDIY писал:
Клокер и должен в общем та греться. Без осла - проверка заменой.
Deniska57
Сообщение #14 От 03/03/2023 03:08 цитата
Извините за поздний ответ , тоже столкнулся с такой проблемой . Проблема оказалась в звуковом кодеке . После снятия мать завелась , позже поставил с другой матери . Полет нормальный .
