невозможно запустить Линукс P8H61-M
PALY
Сообщение #1 От 13/02/2012 11:03 цитата
Системный блок собран на мелкой фирмочке Мат. плата Socket1155 ASUS "P8H61-M LE" rev.3.0 (iH61, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) RTL.
Виндовс слетела.Пытался загрузиться с Linuks LiveCD ничего не вышло. Запускаю проверку оперативной памяти, пишет операция заблокирована. Пришлось Виндовс переустановить. BIOS мудрёная, всё можно мышкой делать. Это что уже в BIOSе заблокирована установка других ОС?
Michael666
Michael666
Сообщение #2 От 13/02/2012 11:42 цитата
PALY писал:
Запросто , это ж ASUS - от них , да ещё от MSI всего можно ожидать .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 13/02/2012 14:15 цитата
100% заморочки БИОСа. А ХРЕ грузится?
PALY
Сообщение #4 От 14/02/2012 00:22 цитата
ХР грузится и LiveCD и установка прошла нормально. Но любые диски на основе линукса блокируются. PuppyRus 1.30 есть в загрузочном меню проверка памяти , она то-же не идёт. Как вообще такой компьютер разблокировать, или данные востановить, если винда грохнется?
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 14/02/2012 00:54 цитата
PALY, C под DOS или подключив к другой системе с кучей утилит улыбка
PALY
Сообщение #6 От 14/02/2012 09:07 цитата
Боюсь и DOS окажется заблокированной! Одно радует, Windows LiveСD на этих компьютерах всё-же работают.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 14/02/2012 12:42 цитата
Создайте загрузочную линукс-флешь и проверьте , грузится ли? Есть Hiren's BootCD с кучей утилит, а как он?
PALY
Сообщение #8 От 14/02/2012 22:02 цитата
Я же объяснял. Windows LiveСD (и флешка и диск) загружается без проблем, а всё что касается линукса (возможно и других ОС) под запретом. На флешке у меня LiveXP и PuppyRus, а так же программа проверки памяти. Запускается только ХР! С дисков то-же. Про диски Касперского и DrWeb забудьте, они блокируются этим BIOS!
Как я понял сразу после загрузки ядра линукс, происходит перехват обращения к диску.
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 15/02/2012 01:33 цитата
PALY, попробуй отсюда взять, система неплохая
PALY
Сообщение #10 От 17/02/2012 10:30 цитата
http://www.3dnews.ru/offsyanka/618151/ Ребята почитайте, ето полный п-ц!
У любого пользователя Windows8 могут отозвать сертификат, и он потеряет всё на своём компьютере!
Загрузка любых других ОС, кроме Mikrosoft на новых компьютерах невозможна!
Как вам такие перспективы? Никто теперь в ООН, или где либо не посмеет рот против США открыть, "демократия" победила! подшучивать, дразнить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 17/02/2012 16:53 цитата
PALY, Ну во первых не Mikrosoft, а Microsoft, во вторых тебе ни кто не запретил ставить операционные системы других производителей.
PALY
Сообщение #12 От 17/02/2012 22:02 цитата
Извините конечно Microsoft, от волнения мог и не так назвать. Но по ссылке вы похоже не ходили, и всё что я до этого пытался сказать не заметили! Загрузка любых других ОС, кроме Miсrosoft на новых компьютерах невозможна!
По тому что то, что пришло на смену BIOS имеет встроенную проверку цифровой подписи загрузчика операционной системы, или всей системы. Встроены сертификаты Miсrosoft, но не других производителей. Не грузится не один линукс вообще! Прежде чем брать компьютер в магазине, попробуйте загрузиться с LinuxLiveCD! Хотя полагаю скоро выбора не будет.
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 18/02/2012 04:43 цитата
PALY писал:
Вдует Microsoft ещё раз N миллиардов по суду (а прецедент уже есть), и всё будет ставиться
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 18/02/2012 09:11 цитата
PALY, Понимаешь, и ходить по сцылке никуда не надо, чтоб понять, что Мелкомягких по антимонопольному закону нагнут на тонну мультов денег и аля-улю подмигивание Ты, как покупатель, имеешь полное право поставить на свое, честно купленное, железо ту операционку которую именно ты выбрал.
Да, Мелкомягкие опять звездной болезнью заболели и в очередной раз мечтают о мировом господстве.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 18/02/2012 12:45 цитата
PALY, думаю, что линукс все-таки можно и загрузить, и установить на ваш комп, просто EFI система новая, но настраиваемая как "гибкий интерфейс" (как сказано в статье по вашей ссылке), и с ним надо разбираться, как он программируется.
PALY
Сообщение #16 От 18/02/2012 21:49 цитата
Собственно я и поднял этот вопрос , чтобы узнать, можно ли обойти защиту. Но пока ,как я понял из того что есть в интернете, единственная возможность это наличие цифровой подписи в загрузчике, как минимум. Но как раз этого и не имеет загрузчик линукса. И сертификат подписавшего должен иметься в памяти этого приемника BIOS, чего не может быть. EFI подставляет виртуальный HDD...
Sergej
Sergej
Сообщение #17 От 19/02/2012 01:20 цитата
PALY, вроде бы ты и прав, на странице Asus линукса в поддержке нету, но тут есть тест этого борта под Linux-ами.
Ещё интересный документ накопал, из него вытекает, что теперь если принтер или жёсткий подключить хочешь, сначала узнай, разрешил ли его производитель.
Крякнут, скорее всего, когда надоест - в ноутах подобная хня давно, правда только для встроенных устройств
См аттач
  P8H61-M_Series_Device_Report.zip  299.69 КБ  Скачано: 632 раз(а)
