МП Asus P5QL-CM (Rev.1.01G) – не включается, двойной старт.
akaDIY
29/09/2018 14:47
Добрый день!
МП Asus P5QL-CM (Rev.1.01G) – не включается, при этом происходит двойной старт вентиляторы крутятся, экран черный. На POST карте после второго старта висит 0. Speaker молчит. БП, процессор, оперативная память исправны. Батарейка BIOS новая. Генерация часового кварца присутствует.
Напряжения на контакте А14 PCI разъема – 3,3В. На кнопках PW SW и Reset SW – 3,3В.
Также при осмотре были обнаружены около десятка вздутых конденсаторов в районе разъемов памяти и PCI. Заменил, но это не решило проблему.
Подскажите в чем может быть неисправность, в каком направлении двигаться?
Заранее благодарю!
Подкинуть проц померить его питания,питания мостов,проверить сигнал ресет не залип ли(обычно посткарта это показывает лампочкой),чтение биоса.
Далее менять мосты(интеловские на прогрев не ведуться)-если считаете это рентабельным
akaDIY
29/09/2018 18:40
n max писал:
Померил питание процессора на катушках, максимум - 1,05В., были замеры и около вольта. Это нормально для процессора Intel Core 2 Duo E8400 3.00 Ггц?
маловато надо где-то 1.25
JohnK
30/09/2018 09:55
Питание: 0,85-1,3625. Так что akaDIY, скорее всего оно у вас в порядке, но пульсации посмотреть осликом не помешало бы.
дядя Рома
01/10/2018 02:26
Второй старт для интела - это нормально.Попробуйте переписать биос .
Роман Гордеев
01/10/2018 09:11
Эти платы с подобными симптомами часто БИОС поднимает, да и часть вопросов снимет перепрошивка....
akaDIY
02/10/2018 14:49
Спасибо за указания, собрал вчера программатор, а сегодня шил bios. Но увы, это не решило проблему!(
JohnK, осликом к сожалению не располагаю!
JohnK
02/10/2018 18:46
akaDIY, Тогда для начала возьмите новый БП.
akaDIY
02/10/2018 22:08
Как и писал выше, неоднократно подкидывал заведомо исправный БП.
JohnK
02/10/2018 22:28
akaDIY писал:
Это вы писали? Вот ни разу не увидел, что вы что то там подкидывали. Ощущение, что просто цешкой померяли напруги на выходе БП и решили: "Он исправен"
Сделайте замену на новый, да в принципе, если вы занимаетесь ремонтом ПК, у вас должен быть тестовый БП который действительно всегда исправен, но так же у вас осцил должен быть.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:33
akaDIY писал:
Ресет не залипший? Север на отвал проверяли? Сокет на отвал проверяли, а лапы в нем не погнуты?
akaDIY
03/10/2018 00:04
Север и сокет проверял на отвал - легкими нажатиями, при этом на post карте значения не изменялись - мп не включилась! В сокете контакты не погнуты проверял при установке процессора.
JohnK, подскажите по каким признакам можно определить залипший ресет?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 00:07
P.S.: Заметил микросхема RTM870T-954 (кажется клокер?) греется довольно прилично!
JohnK
03/10/2018 05:52
akaDIY писал:
Там коленкой надо упираться смех подложив под проверяемый чип ластик. И значения пост карты не будут меняться если тупа смотреть и ждать - продавливаем, жмем ресет, продавливаем на другой угол, жмем ресет.
akaDIY писал:
На пост карте лампа "Ресет" молчит не горит.
akaDIY писал:
Клокер и должен в общем та греться. Без осла - проверка заменой.
Deniska57
03/03/2023 03:08
Извините за поздний ответ , тоже столкнулся с такой проблемой . Проблема оказалась в звуковом кодеке . После снятия мать завелась , позже поставил с другой матери . Полет нормальный .
