ms-7527 g31m4 непрерывный звуковой сигнал | |
| garikello 07/08/2013 12:45 |
Здравствуйте!
Материнка ms-7527 g31m4 При пуске непрерывный звуковой сигнал около 10сек после паузы около 1,5минут повтор,- у MSI вроде как неисправность питания. Источник , процессор , память,- заведомо исправные. ПРЦ, мосты и ключи чуть теплые, горячих элементов нет. Под радиаторами проблем не замечено. Подозрительных емкостей нет. USB не коротят 5 вольт есть, на PCI 3,3 , 5 и 12 имеется На емкостях ПРЦ 1,34v все 3 ключа одинаковы по сопротивлению и напряжению. vdd - 1.89v vddspd - 3.36v vref - 0.95 POVER-ON -3,33v включение и отключение отрабатывает. PESET-3,22 перезагрузку отрабатывает. около Южника на фото, сорри если не очень видно,- снимал сканером . На что еще можно обратить внимание? |
| gonzo 07/08/2013 13:30 |
Очистка БИОС снятием батарейки и питания с БП, перепрошивка на программаторе версией с оф. сайта, это для начала. Потом видно будет. |
| STING 07/08/2013 13:46 |
Пост карту бы в самый раз Проверь на отвал мосты , сокет . А дальше видно будет ...
ИМХО По ходу как мать не видит оперативку ( возможно и отвал севера или сокета ) Но лучше проверь на отвал все . |
| garikello 07/08/2013 14:08 |
БИОС конечно чистился и блок менялся,- напряженмя в норме.
Мой программатор не знает этой микросхемы,- хотелось перепрошивку на попозже, но наверное остальные варианты еще более трудоемки. ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 15:10 На счет оперативки была первая мысль, - вроде гудеть должна иначе |
| gonzo 07/08/2013 14:11 |
STING, длинный гудок в AWARD - да, нет памяти, а тут AMI... |
| garikello 07/08/2013 14:13 |
Продавливать на стерку без эффекта. |
| JohnK 07/08/2013 20:13 |
garikello, Перепрошить БИОС, пропаять сокет. |
| HardRom 07/08/2013 23:23 |
Вставьте линейку памяти и проверьте напряжение на ней.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3%EA%EE%E2%FB%E5_%F1%E8%E3%ED%E0%EB%FB_BIOS |
| garikello 08/08/2013 07:31 |
Напряжения в 1 посте с вставленной памятью, BIOS от AMI, как уже упоминалось. |
| JohnK 08/08/2013 08:45 |
garikello, Некоторые MSI верещат так когда не видят проца. А тут 2 варианта либо питальник не в норме либо сокет отвалился. Питалово у вас в норме, значит отвал не исключен. БИОС перепрошить нужно для того что бы не думалось - лишним никогда не бывает. |
| garikello 08/08/2013 11:24 |
Интересный момент,- я считал без работы праца и таймера звуки плата может выдавать только при наличии отдельной микросхемы контроля. |
| JohnK 08/08/2013 12:01 |
garikello, Не все мамки умеют верещать без проца и это делает не отдельная микра. |
| garikello 13/08/2013 12:35 |
Масло масляное.
БИОС я перешил,- как и ожидал,- все так и осталось.. Вобщем у MSI c AMI, -так верещат при проблемах с памятью. И не стоит смотреть на таблицу писков AMI,- они ее часто меняют. В частности на моей плате память не видит северный мост. Попадется донор,- попробую заменить. А так ,- тему можно закрывать. |
