Материнская плата TOMATO 810 как снять пароль? | |
| Tim 18/10/2004 04:04 |
В setup был вроде как случайно установлен пароль на вход, и вроде как случайно забыт. На плате не перемычек ни переключателей, чтоб обнулить BIOS
Как теперь избавится от пароля. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| screwdriver 18/10/2004 06:41 |
Батарейку вытащить надо , но должна все таки быть перемычка для сброса биоса |
| Viat 18/10/2004 09:25 |
Tim, если батарейка не поможет, найти описание на мать, есть такие, которые чистят БИОС при загрузке с ключами, например F или J, второй способ на БИОС.ру посмотреть стандартные паполи для БИОС. |
| Длинный 18/10/2004 09:36 |
Viat, Ты полностью прав!
Tim, Жми F и J, держи, а затем включай компутер и ВСЁ! ![]() |
| Tim 18/10/2004 10:58 |
Перемычек на плате нет. Без батарейки почти полгода пролежала, вот только вытащил недавно и подключил, бесполезно. Комбинация клавиш F и J не дали результата при первых попытках, хотя они и прописаны в документации. На БИОС.ру ещё не смотрел ... |
| Длинный 20/10/2004 14:37 |
Tim, Чё-то неправильно делал. Пять минут назад нимал пароль на плате Tomato i810 c помощью F и J! |
| DmitriyR 22/10/2004 19:15 |
попробуй вытащить батарейку, немного поджди и запусти без батарейки. не помню на какой-то мамки такое же было |
| MICHAIL 23/10/2004 01:28 |
Счас,будет вам способ. |
| merlin1 24/10/2004 23:57 |
Батарйку вынуть мало , нужно еще и шнур питания из сети 220 вытянуть да и подождать не пять минут а хотябы часов 30. На старых мамках помогало , да и на долбаных Giga -х пробовал. Есть еще проги на съем pasword - ов, но сам не пробовал |
