Gigabyte X48-DS4 | |||
| PMaikl 04/12/2008 13:14 |
При включении с процессором (любым) начинает включаться и выключатся с частотой примерно 2-3 секунды, пост контроллер показывает "no codes". При включении без процессора показывает постоянную перезагрузку, мать и процессор совместимы полностью, процессор и биос рабочие, подскажите может кто сталкивался а то жалко материнку. |
| tenon 04/12/2008 14:39 |
У меня некоторые кракозябры лечутся с помощью сброса CMOS, вытащи батарейку и замкни перемычку, эдак на часик.
Мож и стартанёт а потом уже дальше смотреть. |
| PMaikl 04/12/2008 14:58 |
всё это я уже проделывал вплоть до замыкания контактов на биос для подачи сигнала 00 вместо 23 биос прошит до версии f2 |
| neo831 04/12/2008 15:13 |
А ноги в лга775 не загнутые? |
| PMaikl 04/12/2008 15:25 |
нет на всякий случай специально приподнимал все ножки |
| Yuriy_M 04/12/2008 17:22 |
Я так понял через 2-3с. ресет срабатывает. Смотрели осцилом?. Может питатель в штопор уходит. Диагностировать его или заменить на пробу другой. |
| Voljet 04/12/2008 18:26 |
А как собственно вы биос проверяли? |
| m.ix 04/12/2008 19:54 |
PMaikl,
1 тему исправь. 2 БП менял? |
| AllM 04/12/2008 20:57 |
Мать совсем "свежая", случай явно гарантийный, ИМХО
Или ты сам в сервисе работаешь? ![]() |
| LoadHigh 05/12/2008 01:18 |
+1 сдать де брал ) |
| PMaikl 05/12/2008 06:29 |
я тоже так думал но тогда блок питания должен был уходить в защиту биос прошивался программатором (микросхема рабочая) блок питания менялся, по гарантии не получится на материнке имеются царапины не глубокие но дадут право снять с гарантии |
| Yuriy_M 05/12/2008 09:42 |
А на матери ничего не греется, прощупать надо бы. Литы не вспучены? Без линейки памяти пробовали?. |
| neo831 07/12/2008 20:48 |
PMaikl, Так может в царапинах и проблема - дороги порваны? |
| PMaikl 08/12/2008 07:05 |
литы не вспучены и не замкнуты дороги я восстановил просто итересно что пост показывает что кодов нет пару раз выдал 00h т.е. не происходит инициализация процессора |
| neo831 08/12/2008 09:56 |
Ключевое слово - дороги восстановил. Все ли восстановил? Не коротнул ли их еще больше? Не порвал ли еще где? Об этом надо было писать в самом начале... |
| AllM 08/12/2008 14:30 |
Пост называется: "запятые расставь сам"? |
| PMaikl 08/12/2008 15:33 |
было задето 2 дорожки возле крепления куллера, несильно только лак повредили, на всякий случай я их пропаял паяльной станцией под микроскопом. |
| neo831 08/12/2008 16:04 |
Раз дороги были задеты и была царапина - было мех. повреждение. А это - совсем другой разговор. Я думаю, что после попытки перепрошивки БИОСа, если это ничего не даст, мать можно бросать на детали... Ну либо в нормальный сервис нести. |
| yandex 13/12/2008 23:19 |
Чипсет то какой?? |
| neo831 14/12/2008 01:11 |
yandex, C таким ником задавать такой вопрос - просто стыдно! ![]() |
| Alexasha 14/12/2008 01:32 |
tenon, Чё уж на часик -сразу на месяц или в морозильник .Если на 20 сек не помогает то хоть в свч ![]() |
