Видеокарта NvIDIA Ge-Force FX-5700 не работает выход на мон.
Matador
28/12/2006 17:13
Всем привет!Включил я комп,всё загрузилось,монитор работал.Я ушел через полчаса возвращаюсь-комп в ждущем.я пытаюсь его разбудить-звук есть система работает,а изображения на мониторе нет.Жму RESET ни биоса ни виндов-нет ВООБЩЕ изображения.Монитор показывает,что сигнал есть.И изображение есть только через TV-Out.Я перепробовал все настройки-по-любому это проблема с аппаратурой-в сидюхой.Что делать?Как Быть?P.S а ошибки не обижайтесь.У меня телевизор вместо монитора.
Mikkey
28/12/2006 20:31
Matador писал:
Это как определяли?
Стрелец
28/12/2006 21:53
Зелёный светодиод горит?????
Значит сигнал есть........
m.ix
28/12/2006 22:05
Matador,
Зади в сэйф моде, за одно моник и тв подключ.
Снеси дрова полностью и среестра тоже их вычисти.
Установи новые.
Частенько дрова сами собой слетают по неизвестной причине.
Может просто самопроизвольно переключился режим
а увеличилось разрешение
б увеличилась частота
ElektroNik
29/12/2006 10:51
Монитор заменить надо , проблемма не в драйвере , а скорее в кабеле или в самом мониторе . Было такое когда IBM моник с проблемами ставил , работает работает потом бац потух , светик зеленый , строчник не запускается вот и изо нет .
OlegБ
29/12/2006 13:14
Проверить моник. Поставить частоту и разрешение, либо в Безопасном режиме войти подмигивание
ElektroNik
29/12/2006 15:26
Так биоса же не видно , только моник дохлый или видеокарта или померла или переключилась только на телек . Моник отсоединить от компа и можно посмотреть будет ли OSD если нет - в ремонт . Если моник рабочий есть еще траблы с дуалвиев на жифорсах , надо на телеке покопатся в настройках , попробовать заменить основной дисплей или попробовать отключить nViev .
Matador
04/01/2007 20:56
Короче TV Out вылетел.Купил переходник с DVI-на монитор.Сколько проживёт не знаю.В ремонте сказали,что она потихоньку умирает.может через день,месяц или год она умрёт.Готовлюсь к похоронам
Добавлено 04/01/2007 22:02
кстати с моником всё в норме.я на другом компе проверял.программно всё настраивал-бесполезно
