Видеокарта RADEON 9250 перестала работать. | |||
| RUSTEM 14/11/2006 12:28 |
Видеокарта RADEON 9250 256Мб. Перестал запускаться компьютер.При включении системника моргает красный светодиод. Ничего не грузится.Черный экран так сказать.Произошло спонтанно, выключили комп поом включили на след.день и вот результат.
Что можете подсказать?. PS. На другие компы пробовал ставит ,результат тот-хе. Видюха от Сапфир. |
| Stas_comp_1 14/11/2006 12:34 |
В первую очередь смотри ключи и обрывники (резисторы с "мелким" сопротивлением), потом проверь литы и уж после этого можэш погреть чип, но только очень осторожно, чтоб шарики припоя не сплылись между собой... |
| RUSTEM 14/11/2006 13:36 |
А схему реально на нее найти? |
| Primary 14/11/2006 15:45 |
Не нужна вам схема. У вас скорее всего сдохли 2 ключа на лицевой стороне маркировка APM3055 или им подобныая. Замените их сначала и попробуйте. |
| RUSTEM 15/11/2006 11:22 |
Видеокарта вот такая. |
| Primary 15/11/2006 11:48 |
Ух.... жестоко. В др раз картинку с норм разрешением выкладывайте плиз. Глаза а то сломать можно. Вон неподалеку от S-video транзик стоит его смените. |
| RUSTEM 15/11/2006 12:46 |
Ок коллега. Попробую если найду таковой танзистор. Как сделаю отпишусь. |
| Primary 15/11/2006 13:33 |
Ой я злой и ужасный.....извиняюсь за косяк с моей стороны. В верхней части видяхи 2 емкости видишь? чета нето 470 на 6.3 нето 1000 на 6.3 ну вон они крпуные и вплотную друг к другу стоят. Вот прямо под ними 2 транза нето АПМ3055 нето АПМ2054. Вот их коллега замените на заведомо исправные |
| RUSTEM 15/11/2006 20:50 |
Ужо заметил..)))) Нашел их.Щас попробую чтонть сунуть вместо них. |
| RUSTEM 16/11/2006 09:20 |
Так. Один у одного транзистора один переход хвонится на коротко.Я так понял это полевик. Чем можно заменить его? |
| Трям 16/11/2006 10:26 |
Как это ЧЕМ ?? Полевиком, естессно.. с убитой материнской платы любой полевик подойдёт и будет Вам счастье |
| Primary 16/11/2006 10:42 |
Переходы и должны звонится накоротко если вы их откроете. Вот если после открытия накоротко не звонится то этот как раз и дохлый... ![]() |
| RUSTEM 16/11/2006 10:47 |
Убитая материнка есть, попробую...А то что он при открытии звонится я так понял что рабочий уже))) А другой когда выпаивал сломал н..х блин.Но на материнке маркировка другая транзюков..Ладно суну попробую.нет так нет. |
| RUSTEM 19/11/2006 12:05 |
Вобщем. Заменил я транзюки,все попрежнему.Видимо чипсу пришел кирдык. |
| Primary 19/11/2006 17:42 |
1. А чем перепаивали?
2. Поищите еще на карточке такой элемент - 1117 или H11A попробуйте посмореть какие напруги на нем. И не торопитесь девайс на свалку отправлять. |
| RUSTEM 19/11/2006 21:02 |
Перпаивал паяльной станцией WELLER ))) .
Завтра проверю 1117 на работе лежит вид.ха. |
| dima644 20/11/2006 07:25 |
А фото обратной стороны видяжи можно?
И замеры напруг на питателях памяти и чипа. |
| Angel Hristow 27/11/2006 00:30 |
НА помойку-ядро слетело 100% |
| Primary 27/11/2006 12:35 |
Angel Hristow а как вы пришли к такому выводу?
Просто частенько видяхи с дигнозом черный экран лечаться и довольно просто. RUSTEM Рядом с ключом проца есть маленький полевичек. Вот он тоже мог сдохнуть. Снимите радиатор и посморите его. |
| Angel Hristow 28/11/2006 16:52 |
Вот ето меня навело на решение |
| Primary 30/11/2006 09:34 |
Не стоит забывать что если человек звонил цешкой то при появлении массы на затворе сток-исток накоротко и будет звонится.
Частенько на них АПМки стоят. их надо менять ну и еще один транзик смдешный там тоже дохнет вместе с ним. Ядро "сгорает" крайне редко. я только 2 случая встретил а перебрал уже не первый десяток карточек. |
| RUSTEM 01/12/2006 20:02 |
временно прекратил ремонт видяхи изза нехватки времени..Кстати..заменил все АПМки которые были на плате не помогло. |
