Помогите прошивкой на Epox | |||
| galls 03/12/2005 22:49 |
досталать тут материнка Epox EP-8KTM3,воткнул в неё процессор Athlon XP1800,пишет что не может определить тип процессора а так вроде работает.Подсказали что нужно сменить прошивку Биос,но обновлённой прошивки я не нашёл.На driver.ru есть прошивка но с датой такой же как и у меня на матери. |
| johanh 04/12/2005 18:32 |
galls Прошивка Биос и Дрова - разные вещи.В Биосе -утилиты "оживления" компа.А Дрова для подгонки устройств
друг к другу.Если не трудно выложи полную характеристику на материнку и полный состав компа. |
| Stee1 04/12/2005 23:42 |
ты с моделькой не напутал? по модели твоя мать больше 1400 не удержит, у етой модели fsb 200.
у xp1800+ fsb 233 Добавлено 05-12-2005 00:51 http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1488 попробуй етот свежей не нашел |
| galls 05/12/2005 02:28 |
а у меня как раз с такой датой.
У меня Epox EP-8KTM3_KT133A пишет в Биосе FSB266 шина 133,стоят 2 планки SDRAM128+64,перед тестом памяти пишет Uknow CPU type(или что-то в этом роде)точно не скажу -мать на работе.Так вроде работает,но всё равно что-то не то.Ставлю Sandra 2002(только такая версия есть у меня)-ставлю тестирование памяти,а он мать загоняет на уровень ниже чем Duron-800 и пишет что некоторые описания процессора недоступны и знак(!),посоветовали обновить биос. |
| johanh 05/12/2005 08:34 |
galls У тебя драйвера матери установлены? |
| airyashov 05/12/2005 09:17 |
Ну не знает биос проц и что 266 шина стоит, значит все ок
попробуй cpu-z использовать програмно наверное опознает можно поробовать прошить от КТ133 типа EP-8KTA3, ну если потом есть на чем перешить если что главное найди что бы по чипам совпадало |
| galls 05/12/2005 11:38 |
да,драйвера стоят
спасибо-попробую |
| Vlad. 05/12/2005 20:54 |
Попробуй оставить только плашку памяти PC133-может мать на этой частоте работает только в синхроне с памятью а у тебя 64mb-PC100-не "парься" с дровами- проблемы в биосе и(или) в мамке. |
| johanh 05/12/2005 21:13 |
Проблемы скорее в проце ![]() |
| galls 06/12/2005 01:18 |
что 128,что 64-один..А в проце проблемы-не определяется в Биосе.если не решу-так буду работать,меня пока устраивает |
| johanh 06/12/2005 02:15 |
Посмотрел по ину.Bios-поддержку на эту частоту не нашел.Интересно,а что дает тест по скорости? |
| airyashov 06/12/2005 10:28 |
Проц не определяет только из-за биос, ну не знает он его ID
а с памятью поэкспирементируй на какой реальной частоте работает проц? на KT133-KT600 на память и проц можно отдельно регулировать частоты |
| facks 06/12/2005 12:21 |
а совместимость смотрел? на сайте производителя должны быть таблицы совместимости. |
| Stee1 06/12/2005 19:40 |
по таблицам кстати если rev 0.2 то 1400
rev 1.0 (или 2.0, точно не помню) то 1800 |
| facks 07/12/2005 08:43 |
вот именно посмотри внимательно, а то вроде тут не подходит, и прошей на че нить другое, лишь бы чипсет совпадал. |
