В винде не могу видеть винты в win 2003 | |||
| m.ix 27/09/2006 22:25 |
В винде не могу видеть винты в win 2003 serv.
Вот такая беда. Винты подсоединял по разному и ни как. Как их сделать видимыми. |
| igor.gm 27/09/2006 22:51 |
ты его смонтируй/проинсталируй.
После записи файлов ОБЯЗАТЕЛЬНО потом дейнсталировать съемный винт. Иначе записанные файлы потом не увидешь на другой машине. Чел один этот прикол демонстрировал на Win2000 . |
| m.ix 27/09/2006 23:17 |
igor.gm,
В 2003 я не вижу др винт а вот если в ХР то всё в порядке.
А это как ? |
| Ataman77 28/09/2006 07:35 |
Смотри в каких файловых системах диск (NTFS или FAT 32) в NTFS, FAT 32 увидеться наоборот нет. |
| m.ix 28/09/2006 14:34 |
Ataman77,
У меня всега FAT 32 тк 1 маленькие винты всего по 20 Гиг 2 количество инфы маловато. Надо попробовать предыдую версию BIOS поставить. Да ещё. Винт с виндой ставил слэйвом а также слэйвом на другом канале. Грузится только 2003, хотя в BIOS выставлено FDD CD rom HDD (номеров дисков HDD0 - HDD3 как на старой мамке нету) На втором винте винда ХР стоит. |
| m.ix 29/09/2006 03:43 |
короче частично проблема решена.
Связана была с обновкой биос моя мамка. http://gigabyte.ru/new/main.php?page=prod&prod_type=mb&prod=1009 Когда поставил версию F5 win 2003 грузился в любой конфигурации винта. после перешол на F4 и F3 Можно стало грузится как нужно мне. НО! При установке загрузки с винта с Win 2003 по прежнему не видно других винтов. |
| m.ix 29/09/2006 22:32 |
Урааа!!!! наконец то заработало.
Короче 1 панель управления 2 администрирование 3 управление винтами 4 с правой стороный на неопознаный диск давим правой кнопкой, Изменить букву 5 в окошке появится кнопка добавить, выбираем букву и добавляем. После сразу же в винде появляются наши невидимые винты. |
