ga-8i945gmf-rh после флешки неработает | |||
| Andrew6146 27/01/2012 11:24 |
Здравствуйте. Как вставил флешку в передний разъем, так сразу пк повис, перезагрузка не помогла (reset не горит, irdy горит, "00", вент. крутятся в "пол-накала", clk, frame), проц греется. Если вынуть проц, то вент. сбавляют обороты и reset перестает гореть только через несколько секунд, юм греется где-то до 50-60 градусов, см - чуть теплится. При одной лишь дежурке юм чуть теплый. Что это может быть? Нет пока возможности проверить проц, но мог ли он выйти из строя? |
| Иваныч55 27/01/2012 11:30 |
В дежурке он вообще греться не должен. Пахнет заменой. |
| Morlock 27/01/2012 11:56 |
Молодец - спалил мост! Теперь либо отжигай порты, либо меняю юг.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:58
Он никакого отношения к твоим флехам и USB в целом не имеет. Проц живой. |
| Michael666 27/01/2012 15:57 |
ICH7 довольно удачные . Там ещё такой эфект даёт умирание микросхемы 1394 - не помню как звать , но стоит слева от южника . Народ кстати очень любит подключить USB с морды на разъём 1394 .
Вот такое - и туды всё подключать - забот меньше ![]() |
| Sseries 27/01/2012 18:21 |
Было такое на АМ2 после включение флешки ,материнка перестала работать , при диагностике выяснилось что стал чюдовишно греться 1394, когда его удалили то материнка встала работать но только USB "приказал " долго жить ,пришлось ставить PCI USB |
