Вячеслав-79
Всем доброй ночи!
Имеется матер. плата msi 870-c45 ms-7599 ver 1.2
При старте пост коды не бегут, спикер молчит, кулер в разнос. Проц проверял на другом компе(норма), оперативу менял , пробовал с разными частотами. Проц AMD Athlon II X2 250. На оф сайте проверял, проц идеально подходит к этой матери. Оператива crucial 4gb ddr3-1600, так же пробовал с частотой 1333. Замеры напряжений: на фазах проца 0,9 вольта, на севере 1,1 вольт, питание на опер. памяти 170 пин-1,51, 236-3,3, 1,67- 0,76 , 120,240-0,76 вольта, негде не что не греется, батарейка в норме 3,0 вольта, да, на пост карте горит ресет, вроде как залипший, читал что это может быть как из-за неисправности моста, так же из-за прошивы, на юге 3,3 и 1,2 вольта. Север чуть тёплый, юг вообще не греется. Материнку брал с рук., проверить не на чем было, но уверяли что рабочая. У меня вопрос по прошивке, я скачал с оф сайта последнюю версию 1.F, так вот, там файл с расширением 1F0, его можно такой зашивать, или нужно конвертировать в bin? Пробовал и в этом расширении зашить, без изменений. Сброс биоса разумеется делал. |
| надо разобраться с ресетом иначе он прошивку читать не будет при залипшем ресете. |
Michael666
Вячеслав-79
| Michael666 писал: | | Питания проца нет . |
мерил на дросселях , 0,9 вольт это мало получается? Если мало, то сколько должно быть ? |
Michael666
Вячеслав-79
| Michael666 писал: | | 1,2-1,3 где то . |
ясно, чуть позже померяю питание шима, отпишусь тогда |
| Больше на гибель моста смахивает |
Michael666
| Может и мост . Недавна MSI на AM3 делал - картина сходная , только вольтов было где то 0,7 . ШИМ подиздох как то по хитрому . |
Вячеслав-79
| Michael666 писал: | | Может и мост . Недавна MSI на AM3 делал - картина сходная , только вольтов было где то 0,7 . ШИМ подиздох как то по хитрому . |
замеры на шим ISL6323A:
10-5v
16-4v
24-1v
42-12v
замерил питание на фазах, сейчас 0,98 v
шим греется, но вроде как в норме, рядом находятся 4 светодиода, горят все, читал про них, что если горят все, то и фазы работают соответственно все |
павлик 22
Сам себе на уме
На PCI на A15 должно 3.3V быть если нет то ресет залип.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:33
Шины USB прозвони.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:41
осцил есть? |
Вячеслав-79
| павлик 22 писал: | На PCI на A15 должно 3.3V быть если нет то ресет залип.
Шины USB прозвони.
осцил есть? |
на A15 3,3 нет, USB порта на короткое прозвонил, осцил коллега взял на пару дней, а что им посмотреть, как вернут?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:59
без кулера север ощутимо греется, т.е. лопастями с проца обдувался, может это и норма, не знаю
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 16:01
на кнопке ресет 3,3 присутствует |
павлик 22
Сам себе на уме
Значит ресет залип, посмотреть можно было хотя бы обмен на мс bios.
Теперь вот вопрос раз ресет залип это мульт или юг?
Вячеслав-79
| павлик 22 писал: | Значит ресет залип, посмотреть можно было хотя бы обмен на мс bios.
попросил коллегу вернуть осцил, померил на 2,5 ножках 25l8006e биоса, не каких движений, 3,3 питание присутствует. Может сома флешка сдохла? |
tureckiy
Не может, флеха на ресет не влияет
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:59
Вячеслав-79, Клокер нормально работает? |
Вячеслав-79
| tureckiy писал: | Не может, флеха на ресет не влияет
генерация на кварце есть |
tureckiy
Тута вот фигня-то какая, яб для начала подкинул шим, проверил сокет проца на отвал, можно и даташит шимки скачать и посмотреть, что творится на EN и VID-ах
ЮГ не греется, это возможно что он остался без питалова, либо не ведет ни какой деятельности из-за залипшего ресета, этот холод не есть хорошо
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 18:24
Либо проц  |
Вячеслав-79
| tureckiy писал: | Тута вот фигня-то какая, яб для начала подкинул шим, проверил сокет проца на отвал, можно и даташит шимки скачать и посмотреть, что творится на EN и VID-ах
Либо проц  |
проц точно рабочий, проверял на другой мамке, на EN мерял -1 вольт, и как вообще правильно проверить en и vidы. И я так понимаю из-за дохлого шим может ресет залипшим быть?, вот коллега выше пояснил, что 0,98 вольт питания проца это мало |
tureckiy
Ресет залипшим может быть без питания проца, тпк и с его пониженным питанием
Вот залил для особо умных, кто мне сейчас в личке написал, что без питания проца ресет не залепить
https://youtu.be/uBgPK6QkvKQ |
павлик 22
Сам себе на уме
| мало 0.98V из-за отвала сокета виды могут не правильно выставляться. |
tureckiy
павлик 22,  |
