Видео карта срочно нуждаеться в помощи | |||
| Uralhaus 03/11/2011 13:53 |
видео карта GTS 250 перестала показывать,нет сигнала, внеш ни всё целое ,не каких повреждений нет , |
| serega-64 03/11/2011 14:09 |
Начни с питания,а то что все целое - это утопия.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:10 Подкинь другую для полной картины. |
| Uralhaus 03/11/2011 14:16 |
serega-64 ,другую подкидывал ,все нормально , проб лемма в самой видюхи ток вот какая голову ломаю над этим ![]() |
| n max 03/11/2011 15:07 |
проблема это-отвал гпу так,что беги за новой благо модель недорогая |
| GoodWinXP 17/11/2011 10:47 |
Uralhaus, привет,ну как решилось с картой? |
| Morlock 20/11/2011 05:24 |
К сожалению это так.
Как правило тут два варианта: либо прогреть (до расплава шаров и выдержать эту температуру хотя бы полминуты-минуту), при этом соблюдать термопрофиль и всё делать по учебнику, либо покупать новую карту. И никаких сраных печек.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 04:25 При этом карта должна работать без драйверов. С дровами она должна отключаться. |
| GoodWinXP 21/11/2011 11:51 |
а вот такая ситуация,что даже кулер не работает,хотя он целый(проверено на другой карте,тогда проблема с питанием?-какой порядок ремонта?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 12:54
