хард Seagate ST320014A, щелкает и не запускается, SOS | |||
| warwar 09/02/2005 08:24 |
Здравствуйте, требуется совет по поводу вышеупомянутой железяки. Знакомые попросили глянуть их хард, протестировать и проверку на вирусы произвести (что-то говорят ошибки разные появляться стали, а при работе в интернете через 10минут комп отключался и перезагружался, выдавая ошибку, сам видел, какую уже и не помню, ну я в виду того что недавно установил Касперского и отыскав массу вирусов у себя, решил помочь и знакомым. Сняв у них диск, принёс домой, прогрел часов 6, а потом подвесил слейвом, как и нарисовано на этикетке и о ужас, хард постучав, или пощёлкав чем-то внутри, раз 7, отказался работать и комп не запустился, даже в паре с нормальным. Пробовал вешать отдельно только один, тоже щелкает (как буд-то зубами) и замолкает, никак не определяясь. Самое интересное, что донёс его очень аккуратно, нигде не ударил, и прогрел хорошо-очень.Помогите советом, это-всё...Заранее благодарю за помощь!!! |
| Biryk 09/02/2005 08:38 |
Тоесть контупер с этим жеским диском не запускается вообще? (в смысле включаеш и даже теста памяти нету)
Случаем шлейф не перевернул? |
| warwar 09/02/2005 15:52 |
нет, шлейф в норме, проверял |
| Viat 09/02/2005 18:43 |
warwar, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, если проблемы с хардом были и раньше, то подошел монет ему умереть, так и скажи знакомым. , что больной до реанимации не до тянул, и что им очень повезло, что в это время он был у тебя и не вывел им из строя еще и "мать" или БП. |
| AlexP 09/02/2005 19:04 |
warwar, попробуй открутить плату и протереть спиртом контактные площадки на игольчатом разьеме и на движок . Сегодня только был такой винт с жутко окисленными контактами . |
| OlegБ 09/02/2005 23:13 |
Ну, а когда, после протирки будешь запускать, щупай микрухи, если сильно греться будут сразу вырубай и в реанимацию.
Но судя по симптомам кирдык однако коммутатору. |
| OleghkA 09/02/2005 23:29 |
warwar,ни чего не разбирай и не ломай, этот винт на своем компе будет работать.
Тебе сконфигурировать все верно нужно. Обрати внимание на шлейф, 40-80 жильный. Пишешь что не определяется ? где не определяется ? Где его не видно ? В BIOS ? Пробуй садить на второй контроллер помощником, не вешай на один шлейф с мастером. Проверь, не загнул ли ламельки разьемов шлейфа, и не "утопились" ли некоторые. И при изменении настроек в BIOS пробуй при неудачах минмиум два раза поптыку запустить комп. Сверь еще раз правильность установки перемычек(перемычки) на винте. И проверь подключив один только это вин,т этой программой, http://www.mhdd.com/ если уже ни чего не "поможет". а потом уже разбирай и промывай. руками ни чего не трогай,статикой "застрелишь" все потроха. Плюс, жир на токопроводящих дорожках ни к чему. если твой комп Uata не поддерживает, то такая же фигня может быть. данных больше требуется. |
| Aga 10/02/2005 12:25 |
Что бы что-то внятное сказать, надо взглянуть что пишит винт в терминал.
А мы тута советы ... . К спецу надо винт! И все советы. |
| OleghkA 10/02/2005 13:18 |
слишком заумно "к спецам", все своими руками в мире делается, тем более винт диагностировать. |
| Aga 10/02/2005 15:02 |
OleghkA,
Увы ... винт достаточно сложный аппарат. И с наскока не всегда проходит. А если он головами щёлкать начинает .... то это уже на усмотрение владельца. Будет его любимая железка жить или издохнет безвозвратно. ![]() |
| OleghkA 10/02/2005 16:07 |
бред |
| warwar 10/02/2005 18:12 |
спасибо всем за помощь и сочувствие. Знакомые в панике , не так жалко харда, как инфы на нём, просят восстановить инфу хотя бы, а железо-хрен с ним. Пробовал запустить и на их компе хард, тоже пытается что-то там видимо состыковаться-прочитать инфу с поверхности блинов и никак, раз пять пощёлкает и замолкает, блин. Хозяева, люди хорошие, жалко подводить подскажите можно ли заставить головы хоть на некоторое время прочесть инфу и забрать её оттуда, очень надо вашей аомощи и совета, наверное надо его вскрывать...Заранее всем благодарен за внимание и помощь!!! ![]() |
| dorzhik 10/02/2005 18:55 |
Вскрывать его не надо, можно попробовать поменять блок питания, может напруги не хватает, если это не помогает можно попробовать найти такой же контроллери перекинуть его местами. Вскрыв винт ты его совсем добьеш... и ничего не сможешь из него выташить... |
| Aga 10/02/2005 19:14 |
OleghkA,
С какой такой радости у Вас такое суждение? Винт умер и людям нужна инфа с него. И вы советуете человеку ... . warwar, Не вздумай вскрывать винт , ищи людей которые знают как и могут это делать. И не шаромыжников , а настоящих специалистов. По ходу ... винт подключать , что бы он щёлкал головой, нет смысла. Можно только навредить. Здесь посмотри http://hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm может это сможет тебе помочь. |
| warwar 10/02/2005 20:38 |
специалистов нету в ближайших 500км, придётся самому творить под вашим руководством...
Добавлено 10-02-2005 21:43 есть хард из-под Seagate Barracuda 7200 40гигив, новый, в принципе у них в электронике много схожего, хотя и есть различия, особенно в скорости... |
| OleghkA 10/02/2005 20:53 |
Aga, да суждение простое, на сегодня диагностика винта доступна даже школьнику, прежде чем советы давать,самому нужно послушать, и определить,что именно стучит.
И стучит ли? Если винт работал и перестал, то, как правило, загибают разьемы или механичекие нарушения,это проверить может только тот кто видит. Мастера начинают проверку стой же диагностики, это те же люди и те же доступные методы,как и для всех В третих, варвар так и не сходил по ссылке, не ответил на вопросы, поэтому бред это все, давать советы, тем более чего то разбирать и протирать. <Винт умер и людям нужна инфа с него. И вы советуете человеку ... . и что я советую? ни одно действие предлагаемое мной не повредит, к тому же имею богтатый опыт по востановлению информации. warwar, читай, что тебе предлагалось, выбирай один путь, и ему следуй. Как только к винту полезешь с отверткой,шансы твои уменьшатся на востановление. исходи их того,что он работал, и через 6 часов перестал. Описывай, что еще ты делал, дергал ли ждемпера, разбирал ли его... вооружись какой нибудь утилитой и проверь его, это первое Информацию сможешь востановить, тода когда винт будет определяться как исправная железяка. Пробуй mhdd, если программа его увидит, сделать посекторное копирование на другой винт. |
| MICHAIL 10/02/2005 22:26 |
Если винт стучит бошками, и БИОС его не видит - то МХДД его тоже не увидит . Вариантов тут немного, и все они достаточно грустные.Если кто не верит - может вот тут http://hardw.net/forum/index.php почитать . |
| OleghkA 10/02/2005 23:53 |
MICHAIL, а биос его не видит ?
если даже биос не видит винта mhdd может работать, юзай чаще мхдд или хелп хоть почитай. |
| MICHAIL 11/02/2005 00:15 |
OleghkA, гут,эксперимент хочешь?
Вот,прямо передо мною винт IBM DTLA 305020 , Биос не видит,винт щелкает головами, сначала был в обрыве резистор 1R0, рядом с надписью 1PIN. До помены этого резистора он тока шпиндель раскручивал,после помены стал щелкать. Счас вот запускаю МХДД.После кнупы ESC при определении винтов. Добавлено 11.02.2005 00:18 Ну И? МХДД его тоже не видит. ERROR - вот что я наблюдаю. Ваше слово - ? |
| OleghkA 11/02/2005 00:31 |
MICHAIL, один винт не пример, программа позволяет работать минуя биос, более ни чего не говорю.
И вообще тема Варвара,он на вопросы отвечать должен, или должен ли ? судя пол написани. топика, ты прграмму запускаешь из под винды, так, что это большая ошибка. |
| MICHAIL 11/02/2005 00:42 |
Какая в зад Винда? Дискета с МХДД, голый ДОС. Ладно,есть такая же 15-ка, то же самое - только резистор изначально был цел.
Работала-работала, в один прекрасный день при старте компа застучала и кирдык.Биос не видит ..... |
| OlegБ 11/02/2005 00:59 |
Если бошками щелкает 99% не увидит его мхдд хваленый. Симптом: не распаковки голов, а раз на месте дергаются то -
и паспорт винт не отдаст. Лазание внутрь - кирпич. Если с электроникой беда, я имею ввиду плату, то либо искать точно такую же, желательно из одной серии и партии и квартала выпуска. А внутри там ничего нет интересного, три с половиной деталюшки. И если внутрь, то и должно быть чем и на что, и чище чем в операционной. Так что для начала найдите абсолютно аналогичный. И не вздумайте лепить по принципу похоже внешне. Они все примерно схожи, только прошивки и разметки у каждого свои. |
| warwar 11/02/2005 05:28 |
здравствуйте. Нашёл место где должен стоять элемент, напоминающий сопротивление, то что там что-то было - это точно, олово обломано. Прям перед этим местом в двух милиметрах стоит сопротивление весьма внушительное, на нём написано 1RO, поэтому есть предположение что и пропавший элемент тоже сопротивление. Один конец этого контакта идёт на микруху, напоминающую память о восьми ногах (3DPFS3OL), а другая на корпусе. Рядом там стоит процессор о 64ногах (SMOOTH 100222354 H995B0241), может кто знает или у кого есть схемка расположения деталей подобного харда, помогите определиться с деталью, может стоит подкинуть сопротивление на 1ом, у меня есть подобное, но меньшего размера, не сгорит ли оно при работе, судя по стоящему рядом оно не такой уж млой мощности как другие на 1ом ![]() |
| OleghkA 11/02/2005 14:15 |
как какая? так прежде чем вопрос задать, ты опиши, что и как. А так треп получается. Добавлено 11.02.2005 11:17 OlegБ, мне нравятся твои рассуждения, предположения, а Варвар молчит, ты его мысли читаешь? Он на впросы то не ответил,а винту сметный приговор вынесли. |
| Viat 11/02/2005 15:00 |
warwar, площадки от проравщего элемента параллельно 1R0, если да то ставь еще один 1R0, правда у меня хард другой, го на нем все 1R0 стоят парами. |
| MICHAIL 11/02/2005 15:11 |
Вообще забавно , кто-ж додумается MHDD запускать из-под Винды? Коли нужен прямой доступ к контроллеру винта.... |
| Mikkey 11/02/2005 16:11 |
MICHAIL, я запускал Главное подопытного на второй канал повесить, а когда винда загрузится, то в свойствах системы отключить доп.контроллер, и всё ок. Таким образом, даже не перегружаясь, я цеплял разные винты "на лету", только для подачи питания типа удлиннителя сделал, с тумблером двойным. ![]() |
| MICHAIL 11/02/2005 16:31 |
Mikkey, ну да,у тебя Винда не 98-я.... |
| Mikkey 11/02/2005 16:41 |
Не понял... Win98SE. Главное отключать после загрузки винды, иначе всё равно найдёт новый винт, хоть контроллер и отключен.
XP нутром не перевариваю, уж когда совсем ляжет, никак руки не дойдут переставить, раз по 20 за день бывает Reset (работа такая ), и часто лень ждать завершения работы - так сразу Power OFF - ей хоть бы хны
Уж если чего и поставлю то 2К Server Family - уважаю очень, на серваке такая, но от 98-ой никуда не деться в силу спцифики кучи используемых прог. |
