P4P800-X вопрос по напряжениям на мосфетах | |
| mechanics 25/01/2007 10:25 |
ASUS P4P800-X, заменены:
1. Q29, Q28 на PHD55N03LTA 2. U15 - LM324 3. Q34, Q35, Q7 (APM2054N) на 50N024-06P результаты: 1. на памяти стало четко держаться 2,6В. не проседает не гуляет. 2. в "дежурке" строго 5В 3. на процессоре Р4-2,4/512/533 -1,6В 4. северный греется но в пределах допустимого, подогреваются Q29, Q28, не сильно. 5. южник чуть теплый (ранее вообще холодный был) 6. отключается при 4секундном нажатии на PWRSW 7. при нажатии на RESET еееле слышный щелчок 8. на Q29 нога S-1.5В 9. FWH 3Mbit - отсутствует
Специалисты подскажите: будет ли данная материнская плата запускаться без флешки биоса? будет ли какой либо звуковой сигнал без "хабовой флешки" и нормальная ли напруга после замены мосфетов? |
| Primary 25/01/2007 12:42 |
Интересно как это будет запускаться м/б без биоса? Весь старт на нем подвязан |
| Iwan 25/01/2007 15:03 |
Primary,
Ну почему же, БП запускаться будет - ему микруха БИОС ни к чему!
mechanics, А команды зашитые в Base Input Output System он же БИОС ты в ручную с клавы набирать будешь? Нет дружище, ни чего кроме вращающихся кулеров ты не получишь! |
| mechanics 26/01/2007 02:25 |
не так выразился, то что без биоса запускаться в "нормальном" понимании этого слова ясен пень ничего не будет, я имел ввиду мамка молчком будет кулерами крутить или спикер что нибудь изобразит звуком? ну это в принципе не так важно, флешку я прошил (проверена - все ок). а вот мать как молчала так и молчит. по напругам выше перечисленым так должно быть? и еще если есть возможность, перечислите пожалуйста напруги на всех указанных мосфетах |
| Primary 26/01/2007 08:50 |
Напруги нормальные. что посткарта показывает? |
| mechanics 26/01/2007 10:16 |
а вот посткарточки, пока нет, и это очень затрудняет процесс поиска "залепух", летом буду в отпуске на "материке" обязательно куплю, где еще на каких точка можно глянуть прохождение ресета? |
| Ярослав 26/01/2007 13:09 |
а осциллограф имеется? Пройдись им... |
| Primary 26/01/2007 13:59 |
Чето вспомнилось. Это е асус. он иногда матерится в обычный аудиовыод
По теме. Верно Ярослав сказал. Осцилом можно походить посмотреть генерацию + можно на pinouts.ru посмотретьсостояния PCI шины и пощупать их. "Было несколько таких мамок в ремонте с аналогичными симптомами - у всех оказалаcь проблема с сокетом и вчера тоже 2 материнки ASUS P4P800 SE починились заменой пары мосфетов APM2054N под AGP слотом (по питанию южника) на IRLR2905. Три Асуса вылечились заменой APM2054 на, практически, любой другой (пробовал: 10N03, 06N03, 70T03, IRLR2905)" ©rom.by |
| mechanics 29/01/2007 10:06 |
перекинул с другого донора южный мост, материнка ожила. мда.. хотя "звонился" как живой и не калился. таких еще 2 штуки, на одной на южнике USB по D+ обрыв, будем менять. |
| mechanics 30/01/2007 16:01 |
кстати, по поводу "включения" данных моделей материнок: при подаче на блок питания 220В происходит, так называемый, "ложный старт" материнки, потом от PWRSW - нормальный штатный пуск. это глюк или фича? пробовал разные версии биос: меняется только в "дежурке" наличие индикации PWRLED |
| Iwan 31/01/2007 10:25 |
mechanics,
Это фича, ибо большинство асусов этим страдает... |
| mechanics 01/02/2007 02:25 |
в догонку еще вопрос о совместимости мостов (вопрос такой где-топоднимался, но что-то найти никак не могу), если не трудно подскажите
взаимозаменяемы ли : 1. строчка FW82801ER 3. строчка SL742 1. строчка FW82801EB 3. строчка SL73Z |
| dima644 01/02/2007 06:58 |
нет.
В качестве проверки можеш поставить. Видюха проинитится. (Пробовал на ipe1000 ставить ER) |
| Iwan 02/02/2007 14:00 |
mechanics,
FW82801ER - это ICH5R т.е. ЮМ с поддержкой рейдов 0 и 1 уровня (stripe и mirror соответственно), а у FW82801EB (ICH5) такой поддержки нет, поэтому хотя по количеству шариков и габаритами они и совпадают , взаимозамене не подлежат! |
