Blok pitanija AT,neznaju sto za vesc viletela...posovetuite! | |
| Ramboniz 29/10/2004 11:03 |
Neocen ja v blokax etix razbirajus no komp to stari i blok nestandartni..pridiotsa ego vostanovit...obnoruzal sto mostik defektni no krome etogo tam escio odna vesc tocno viletevsaja-korotko zamknutaja-na kondik poxozaja,ix tam para stoit,oboznaceni MOV1 i MOV2,neznaju sto eto za tvari!v novix ATX na nix toze mesto oboznacenaja est no bivaet pusto,mozet mozno oboitis i v etom bloke bez nix?i iscio neviletet kto nibud tam iscio esli mostik at novogo ATX vstavliu?Priznajus neocen ja mudri na elektronike,no obrosciatsa negde...Spasibo! |
| Jocker 29/10/2004 11:14 |
MOV - варисторы, защита от перенапряжения, работать и без них будет. |
| none 29/10/2004 11:17 |
был неправ насчет моста-по-тупому-подберите одинаковые по первой цифре в обозначения |
| Ramboniz 29/10/2004 11:32 |
Prostite za negramotnost!mne s ruskim trudnovato,a kogda pisat nado to sovsem tugo...Ja iz pribaltiki,u nas takix umnikov kak u vas to neocen i naidios..to i sprasivaju u inostrancov.Vot takoi barjer vixodit...A kak nasciot mostika iz ATX-nicego tam ploxogo nebudet esli zameniu?poliarnost to razberus.. |
| ssv 29/10/2004 11:49 |
Можешь смело ставить |
| DmitriyR 29/10/2004 18:41 |
мостик без проблем подойдет от любого блока с мощностью больше чем твой. варисторы можно не ставить. правда встречаются блоки где варистор стоит не только ппараллельно питанию, но и последовательно. т.е. в разрыв цепи питания. в этом случае на его месте необходимо впаять проводок или обычный предохранитель |
| Mikkey 29/10/2004 19:40 |
DmitriyR, варисторы в разрыв не ставят, это терморезик, для ограничения тока зарядки сетевых литов
Ramboniz, Если варисторы нагнулись, то скорее всего только мостом и предохранителем отделаешся
А если их не поставишь - в слещий раз придётся менять намного больше деталей
Мост выбирай из таких соображений, обычно обозначение скажем xxx154 - это 1,5А 400В; xxx308 - 3А 800В Тебе надо не меньше 400В и ток желательно от 3-ёх А, хотя если АТ (наверное небольшая моща) то и 1,5 может хватить. Удачи! |
