Bios на W49F002U чем можно заменить?
Мельник Александр
07/12/2005 01:12
Bios на W49F002U чем можно заменить, данную микруху (Flash Room). Мать Zida V693.
airyashov
07/12/2005 09:45
2Mbit Flash
на любой другой c 2Mbit 5В
какой корпус у микрухи, скорее всего DIP
бери с др платы проще всего
зачем менять-то?
Мельник Александр
07/12/2005 13:22
Зачем менять похоже Bios подтёрли так как невидет винт на 80 гиг. программуу с нета я скачал, дадо записать на новую Flash чтоб в конец неубить работающию. Корпу DIP-32. Вот такие пойдут Am 28F020, AM 29F002, 28F002-T, 28F020. тоесть из этой серии?
Mikkey
07/12/2005 14:03
28-ые не пойдут наверное, если на мамке нет перемычки на выбор напряжения, им для программирования 12В надо.
airyashov
07/12/2005 14:11
AM 29F002 подойдет
Мельник Александр
07/12/2005 18:28
Програмироваться будут рограматором, на мамке нет перемычке на 12 V, А так наверное Flash на 256 кб на 5 V должны подойти даже если будеш програмировать прямо на МАМКЕ.??????????????????
Mikkey
07/12/2005 18:32
BIOS должен знать флэшку, т.к. некоторые данные (ESCD) прописываются в неё в процессе работы.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21334
koloboki
12/12/2005 04:04
Советы дает тот кто не может ими воспользоватся !!!
Микросхемы подойдут 29FXX2 , 49FXX2 ,но может написать сообщение ,что неизвесный тип флеша ,это связано с тем ,что каждая флеш имет индификационный код фирми и флешки ,который забит в самой флешке и может быть проверен биосом . !!!
airyashov
12/12/2005 09:24
koloboki писал:
Ненадо так категорично
