HDD Maxtor 40 GB | |
| Vanek 17/02/2005 01:23 |
Купил этот девайс не за дорого-б/у.При включении издает звуки похожие на работу матричного принтера.В БИОСЕ определяется с трудом, и дальше этого дело не идет.Даже с родным винтом(если этот подключен) машина не грузится.При отсоединении все нормально.Вешал на разные шлейфы и перемычки по разному тыркал.Еще иногда скрежет немного слышен.Вот и вопрос, что дохлое, блины или плата?Может ето-то сталкивался с подобным?.. |
| m.ix 17/02/2005 02:02 |
скорее всего с контроллером беда -если комп струдом пускается.
БУ хорошим не бывает. вот если б комп с ним запустиля -это другой вопрос.(винт с системой + тот БУ) возможно ещё что то кипит -фотку отошли (винта где кипит) мож нить и поможет. |
| MICHAIL 17/02/2005 10:05 |
Vanek, ситуация неоднократно описана на ХДД-форумах.Ваш случай - либо запил блинов,либо потеря служебной информации . Первое - на свалку, второе - можно побороться. Забиваете в Яндекс "Ремонт и восстановление ХДД" и учитайтесь. |
| Aga 17/02/2005 12:05 |
Vanek,
Опиши как и с какими параметрами винт определяеться в БИОС-е. Желательно так же , точное название модели |
| OlegБ 18/02/2005 00:09 |
Отключи его в Биосе и для начала mhdd. Какой паспорт выдаст. |
| Vanek 18/02/2005 02:31 |
Спасибо всем за участие.В БИОСЕ не очень определяется, пишет все параметры "0".Определяется только при старте(модель).А модель- DiamondMax Plus 8.На плате ничего не греется.И что такое mhdd? |
| Tyger 18/02/2005 17:51 |
http://mhddsoftware.com/forum/index.php |
| OlegБ 18/02/2005 23:34 |
Сделай из него пепельницу |
