Материнка ASUS P2B прошифка BIOS | |||
| рамиль 14/01/2005 12:59 |
Комп. после перепрошифки BIOS (AWARD) с официального сайта, проработал 2 дня и сдох. После вклюения комп. работает 1с.
Как восстановить прошифку? |
| Mikkey 14/01/2005 14:58 |
http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
| рамиль 15/01/2005 18:47 |
Не помогло. |
| Рetrovich1 15/01/2005 19:17 |
в ней ли дело? Работал ведь |
| tun 16/01/2005 14:11 |
В старых BIOS нет бутблока! |
| Mikkey 17/01/2005 18:25 |
tun, во всех Авардах есть бут-блок.
рамиль, программатор нужен однако. |
| Moriaan 17/01/2005 18:46 |
Так может не в БИОС - е то вообще дело
Или я чего то неправильно понял? Попробуй блок питания другой подкинуть |
| Youjin 03/02/2005 01:36 |
Проверь батарейку на питании BIOCa, такую тему я уже встречал, если не поможет у меня есть какието прошивки от AWARD |
| рамиль 03/02/2005 06:35 |
Блок питания пробовал другой и батарейку проверл
Youjin, а на чем перепрошить AWARD? Программатора у меня нет. |
| Felix 03/02/2005 11:35 |
| рамиль 03/02/2005 21:21 |
Материнка в корпусе! Снимал запускал полностью без всего с другим Блоком питания эфект тот же. Снимал BIOS запускается и работает кулер процессора и блока питания. Монитор не включаеться. |
| Viat 03/02/2005 21:25 |
рамиль, мне сдается. что перепрошивка БИОСа не причина траблы, проверь внимательно кондеры на ESR, какой-нибудь лит потек или высох. |
| viy 06/02/2005 04:52 |
В прошивке ли дело?
А проц ты случайно не снимал? Может нарушен контакт с кулером. Новые матери отключаются при перегреве камня не зависимо от того, что указано в Бивасе. Был случай что от перегрева потихоньку подгорел Sempron 2200 ("криво" стоял кулер). Сначала работал, потом только на пониженной частоте FSB, а потом хочет запустится на несколько секунд и в даун или не заводился вообще. Чего только в этом компе не пробовал менять, а оказалось - камень (из-за кривых рук хозяина). |
| Youjin 24/02/2005 00:43 |
Попробуй проверить напряжения 3,3в на ключах если у тебя есть разьём питания PS/2.
если нет то посмотри на плате должна быть микросхема HP60119bcb на 18 ноге +5 на 27 управление ключём 3,3в. |
