[РЕШЕНО] Слетел BIOS на материнке (MSI) PT8 Neo-V | |||
| KolanSky 30/09/2008 19:23 |
Доброго времени суток!
У сей материнки, слетел BIOS. При включении Boot Block не срабатывает, и ваще ни каких писков мама не издает. Есть ли варианты его восстановить, или не подскажите схемку простенького программатора на микруху BIOS от этой платы (29F040QC-90). Заранее спасибо! |
| m.ix 30/09/2008 20:27 |
KolanSky, из услышанного!
1 делаешь загрузочную дискетку с BIOS ставляешь во флоп включаешь комп и дискетка прошивает BIOS 2 Горячий способ Такая же мамка с таким же BIOS после загрузки рабочей снимаешь микросхему, вставляешь лысуюю и каким то способом та прошивается.
простого нету. willem http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/ сам собирал
triton одна панелька TSOP-48 стоит 100$ |
| neo831 30/09/2008 23:58 |
m.ix, Где это панелька стоит 100 уев? Пальцем покажи, да. В Москве, по крайней мере... |
| m.ix 01/10/2008 00:22 |
Показываю. http://www.chipdip.ru/product0/504654072.aspx neo831, Я сам лично покупал НА митинском радиорынке.
Отдельно панельки нигде не продают. Когда спрашивал 3 месяца под заказ 400р 1 шт НО нужно было ещё что то купить, тк там не продавают меньше чем на 1000р http://www.symmetron.ru/ |
| Spassky 01/10/2008 11:16 |
KolanSky, почему вы делаете вывод о том, что слетел BIOS?
Абсолютно такие же симптомы бывают при проблемах БП, ОЗУ, Видео и др. За примером далеко ходить не буду, на столе обкатывается системный блок (мамка ASUS A8N32-SLI Series), который при старте писал "ошибку контрольной суммы BIOS" и норовил перепрошиться с дискеты. Дело было далеко не в BIOSе. Просто в разъемы вставили разнотипную DDR. С любой из линеек все пускается чудесно. Если хотите дельный совет, подробно опишите что стоит а мамке и как она старует. |
| KolanSky 01/10/2008 12:50 |
Потому что произошел сбой при перепрошивке бивеса! На мониторе помню была надпись Erase...100%, а потом бац! ошибка! |
| Mikkey 01/10/2008 14:59 |
KolanSky, http://www.rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS |
| KolanSky 01/10/2008 17:18 |
Ура!! Перепрошили!! Заработала!!!
Нашелся программатор у друзей из другого СЦ. Тему можно закрывать!! |
