ASUS P5LD2 | |
| valerii 26/10/2005 23:33 |
Как установить Raid. диск каторый шел с драйверами от материнки там есть и для дискет но почемуто когда начинаеш устанавливать пишет ошибку. что это может быть подскажите пожалуста. |
| viy 27/10/2005 02:17 |
Всем сразу стало всё понятно Давай поподробней ! ![]() |
| valerii 27/10/2005 08:37 |
Viy.Сдраствуйте. при установки XP в начале нажимаю F6 ставлю дискету . вроде идет установка когда XP скопировала файлы на винт. и потом идет перезагпузка. потом загружается проходит пару секунд и появляется синий экран . пишет как я понял проверить винт на антивирус. |
| Slayer 31/10/2005 15:50 |
Чтобы все было хорошо, надо эти файлики поместить не просто на дискетку а в паку ХР.
...ну или другую....при ошибке пишется путь к конечной папке, вот и все! ![]() |
