ABIT BH7-E Нет запуска,нет сигнала Reset логика в норме. | |
| NOVOSAD 22/11/2005 10:20 |
На кнопке Сброс 3.3в КТо имел дело с BH7 подскажите путь прохождения этого сигнала. |
| Mikkey 22/11/2005 13:06 |
Как определяли отсутствие сброса? Напряжение на проце в норме? Батарейка живая? |
| NOVOSAD 22/11/2005 13:28 |
Mikkey, Посткодером.Батарея новая |
| Mikkey 22/11/2005 13:36 |
А про питание почему молчим?
Тактовые есть? И что со сбросом: он висит постоянно, полное отсутствие, не реагирует на кнопку? При первом включении не проскакивает? |
| NOVOSAD 22/11/2005 13:52 |
Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает.
Добавлено 22-11-2005 13:55 Mikkey, Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает |
| Mikkey 22/11/2005 14:00 |
Тактовые на пост-карте должны быть или она на это не способна? Возможно вместо двух цифр при отсутствии клоков только одна светиться будет, посмотри на надписи возле индикаторов.
Сброс может висеть, если нет клоков, а их не будет если проц/северник не запитаны, клокер сдох. Качай на него даташит и проверяй уровни и питание. Если в норме - то попробуй поднять у него ноги SCLK и SDATA (квадратная шина). Проверь логику, обычно их всего несколько на плате, на них и заводится сброс. |
| NOVOSAD 22/11/2005 14:04 |
Mikkey, Попутно еще вопрос существуют ли программы с помощью которых можно вычислить неисправную мс на планке памяти, и есть ли инфа по микросхемам 24с02n вернее о ее содержимом которые стоят там же. |
| Mikkey 22/11/2005 14:09 |
Я не встречал, и думаю их нет. Архитектура разная.
24С02 - это квадратная флэшка, в ней SPD прописана. Названия прог: spdtool spdwrite SPDINFO |
| NOVOSAD 24/11/2005 08:31 |
Mikkey, Большое спасибо за советы! Тактовых нет по кодеру . На логике стоят ЛН1 ТЛ1 и ЛИ1 в переводе на наши мс.проверил, но меня удивляет другое питание у них разное 5 и 3.3в.На одной планке памяти как раз дохлая флешка а память 256 DDR-400 жалко выкидывать а проверял ее путем замены.Еще раз спасибо, буду дальше рыть |
| rem-pc 06/06/2006 06:25 |
Замени микруху ITE или WInbond (взависимости какая у тебя стоит). это она сдохла |
